Подскажите кто делал Haval F7 Delphi MT92.1? Чем его делать? Комбик берет этот блок? У них на сайте модуль нашел только для MT92,а МТ92,1 не заявлен
Еще в BitBox этот блок MT92.1 заявлен, но реально CRC не считает!
Сам долго мучался, сейчас жду Комбик.
  • 2 месяца спустя...
подскажите кто может сделать тюн на этот блок.
Пытался два раза делать калибровке на Adact, но при замере на дино-стенде показывает что ничего не меняется.
в стоке она 180л.с. и тюн 186л.с.
measurement_1608045321.pdf
  • 4 недели спустя...
В 24.09.2020 в 18:58, XXSTASXX сказал:
Комбик делает этот авто этим модулем, шил им три F7
Так собственно комбик посчитывает CRC на МТ92.1? А то от того же козлятника идут прошивки без подсчета контрольной суммы комбик нормально все пересчитает?
В 15.12.2020 в 20:35, yurik6000000 сказал:
measurement_1608045321.pdfНедоступно
Нашли калибровщика нормального на эти блоки? Хотя 1.5 литровые Хавалы Ф7 с прошивками от козлятника клиентам заходят они в восторге.
да теперь нашел, если интересно в личку.
  • 3 недели спустя...
В 12.01.2021 в 20:57, sergey48 сказал:
Были у меня два клиента на 1.5 литровые Хавалы Ф7 брал у вышеописанного сайта , клиенты  подобного - восхищения не испытали , как была коровой ,так и осталась .Основная проблема  F7 - прямо таки огромная пауза между нажатием на педаль газа и реакцией самого автомобиля , после нажатия на педаль автомобили замирает ,затихает на 2 секунды ,а после мгновенный всплеск до 4000 оборотов ,ощущение не из приятных. Установив прошивку от козлятник ,все осталось как прежде, обратившись с этим вопросом на сайт ,последовал стандартный ответ - ищите проблему в машине ... Да, они увеличили мощность двигателя ,но её и так хватало на 5000 оборотах , а основная "супер яма"  которая в основе своем  волнует клиента не уходит .
Мы доработали очередной раз прошивку 2.0 литрового Haval H6. В результате доработок чип-тюнига stage1 удалось повысить мощность с 180 л.с. до 250 л.с. и крутящий момент увеличился до 390Nm.
Все эти результаты подтверждаются при помощи замеров на современно мобильном   диностенде DynoRoad.
  • 1 месяц спустя...
Настроили очередной Haval h6 2.0
машина еще на обкатке (16000км) потому параметры мощности менее 250hp, крутили мотор только на 5100, вместо 5400об/мин
  • 4 года спустя...
