БМВ ЦИЦ Е 66
zalimhan74
Машину оставили с вкл габаритами вечером,а утром картина.... на фото видно. У ребят нет денег на замену ....заменой микрухи плюс залить епром,кто поможет.
меня напрягает больше что передний джойстик не реагирует, а задний реагирует. при заводке не всегда видит паркинг ,только после переключений. Я знаю что слабое место ешек это циц . Обычно устранялось заменой. А тут надо выгребать из положения. Ко мне у клиента вопросов нет но к парню есть слесарю механику есть. Ладно бы клиент ещё нормальный. За замену колодок и шаровых торговался как на рынке.
Все блоки питает задний модуль питания .
А обновление заводского софта не пробовал делать?
Подключение BMW CIC с помощью обычного сетевого кабеля ethernet
Connecting a computer to BMW CIC (car information computer) using self
built cable : DIY
1.) Parts needed : - empty OBD Plug with 16 Pins
- CAT5 Lan Cable
- 510 Ohm Resistor (0,6 W)
- Soldering iron
- Laptop
2.) Building the cable :
Connect LAN Cable to OBD Plug as following :
ETH_TX+ (green/white) to OBD pin 12
ETH_TX- (green) to OBD pin 13
ETH_RX+ (orange/white) to OBD pin 3
ETH_RX- (orange) to OBD pin 11
Connect OBD Pin 16 to OBD Pin 8 through the 510 Ohm resistor (or use
multiple resistors so that the final resistance will be close to 510 Ohm)
3.) Prepare Laptop (instructions for windows)
In the network settings, set a static IP Adress for the Laptop (e.g. 192.168.0.2
/ subnet : 255.255.255.0)), leave any other settings to automatic
Download and install TFTPD32 / http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html /. Running this little app will enable a DHCP
Server on the Laptop. Configure the DHCP Server Settings : IP pool starting
address : 192.168.0.50 / Size of Pool : 50 (example values)
4.) Connect the cable to the OBD Plug of the car and the Ethernet Port of the
Computer. Turn car ignition on.
After a few seconds, the TFTP32 DHCP Server Log Window will show that
the CIC has been assigned an IP Address (in Fxx cars, you’ll get 2 IP
Addresses, one for the CIC, one for the other ECU’s, CIC usually get’s the
second one).
5.) Launch FTP Client App on Laptop and connect to the CIC IP Address
(anonymous login, standard port 21)
If everything is ok, you’ll see the CIC Folders and Files.
You’ll find the music library in /mnt/hbmedia/entertainment server
Спасибо огромное тебе. Но инет кабеля нет. Истой будь то или есисом тоже не получится не видит ЦИЦ. Завтра попытаюсь . активизировать ток покоя. Сниму клему на полчаса. Поставлю клему. Зайду в кузов и попытаюсь разбудить блоки что мосте сидят. Что нравится два блока видит. Времени пока не было плотно заняться. Да  и прежде чем подходить анализ нужен хороший и Ваш добрый совет.
Кабель с коннектором можно купить в любом компьютерном магазине или, например, взять кабель от роутера.
Думаю, что пригодится. CIC Special Service Utility давно собирался выложить и тут вы со своей темой )
Готово. Сделал. машина уехала. Гетевей похоже после просадки напряжения отключил питание. На дисплее и остальных блоках что сидели на линии отключила питание. Проверил под ногами водительскими общее соеденение . Питание есть. На дисплее и блоках нет. На схеме в исте и вдс кроме питания и кан шины блок неисправности .... Вообщем отключение клемы аккумулятора и перезапуск .Всё пришло в норму. А то схемы и проверка времени заняло много времни и нервов.Клиент не из адекватных и нормальных . Как сделал -хотел ещё остальное на нас повесить. Стёр все ошибки по мостовской в том числе. Через функции эбу тоже. Система проснулась. Всем спасибо
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
может ask? cic на е65 нормально не впихнуть вроде, как она вообще его переварит, хотя видел рендж с CIC
