zalimhan74 59 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Машину оставили с вкл габаритами вечером,а утром картина.... на фото видно. У ребят нет денег на замену ....заменой микрухи плюс залить епром,кто поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 451 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Нужен номер монитора, потому что CIC на них было несколько вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 меня напрягает больше что передний джойстик не реагирует, а задний реагирует. при заводке не всегда видит паркинг ,только после переключений. Я знаю что слабое место ешек это циц . Обычно устранялось заменой. А тут надо выгребать из положения. Ко мне у клиента вопросов нет но к парню есть слесарю механику есть. Ладно бы клиент ещё нормальный. За замену колодок и шаровых торговался как на рынке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Все блоки питает задний модуль питания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 451 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 А обновление заводского софта не пробовал делать? Подключение BMW CIC с помощью обычного сетевого кабеля ethernet Connecting a computer to BMW CIC (car information computer) using selfbuilt cable : DIY1.) Parts needed : - empty OBD Plug with 16 Pins- CAT5 Lan Cable- 510 Ohm Resistor (0,6 W)- Soldering iron- Laptop2.) Building the cable :Connect LAN Cable to OBD Plug as following :ETH_TX+ (green/white) to OBD pin 12ETH_TX- (green) to OBD pin 13ETH_RX+ (orange/white) to OBD pin 3ETH_RX- (orange) to OBD pin 11Connect OBD Pin 16 to OBD Pin 8 through the 510 Ohm resistor (or usemultiple resistors so that the final resistance will be close to 510 Ohm)3.) Prepare Laptop (instructions for windows)In the network settings, set a static IP Adress for the Laptop (e.g. 192.168.0.2/ subnet : 255.255.255.0)), leave any other settings to automaticDownload and install TFTPD32 / http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html /. Running this little app will enable a DHCPServer on the Laptop. Configure the DHCP Server Settings : IP pool startingaddress : 192.168.0.50 / Size of Pool : 50 (example values)4.) Connect the cable to the OBD Plug of the car and the Ethernet Port of theComputer. Turn car ignition on.After a few seconds, the TFTP32 DHCP Server Log Window will show thatthe CIC has been assigned an IP Address (in Fxx cars, you’ll get 2 IPAddresses, one for the CIC, one for the other ECU’s, CIC usually get’s thesecond one).5.) Launch FTP Client App on Laptop and connect to the CIC IP Address(anonymous login, standard port 21)If everything is ok, you’ll see the CIC Folders and Files.You’ll find the music library in /mnt/hbmedia/entertainment server zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Спасибо огромное тебе. Но инет кабеля нет. Истой будь то или есисом тоже не получится не видит ЦИЦ. Завтра попытаюсь . активизировать ток покоя. Сниму клему на полчаса. Поставлю клему. Зайду в кузов и попытаюсь разбудить блоки что мосте сидят. Что нравится два блока видит. Времени пока не было плотно заняться. Да и прежде чем подходить анализ нужен хороший и Ваш добрый совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 451 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Кабель с коннектором можно купить в любом компьютерном магазине или, например, взять кабель от роутера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 451 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Думаю, что пригодится. CIC Special Service Utility давно собирался выложить и тут вы со своей темой ) zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alik77777 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 откуда в Е66 CIC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 451 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 откуда в Е66 CIC? Дооснащение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Готово. Сделал. машина уехала. Гетевей похоже после просадки напряжения отключил питание. На дисплее и остальных блоках что сидели на линии отключила питание. Проверил под ногами водительскими общее соеденение . Питание есть. На дисплее и блоках нет. На схеме в исте и вдс кроме питания и кан шины блок неисправности .... Вообщем отключение клемы аккумулятора и перезапуск .Всё пришло в норму. А то схемы и проверка времени заняло много времни и нервов.Клиент не из адекватных и нормальных . Как сделал -хотел ещё остальное на нас повесить. Стёр все ошибки по мостовской в том числе. Через функции эбу тоже. Система проснулась. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikkk55 10 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Да уж keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey163 3 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 может ask? cic на е65 нормально не впихнуть вроде, как она вообще его переварит, хотя видел рендж с CIC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
