gnoos 55 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Подскажите, пожалуйста, как решается проблема с ошибкой Р0100? Владелец уже 3 шт ДМРВ менял, Через неделю-две снова выскакивает эта ошибка, и двигатель не берет обороты выше 3000. Смотрю показания дмрв сканматиком- как-то необычно они прыгают на холостом ходу - то 15, то 25... на графике синусоидально напряжение меняется. Если дать больше 2000 об\мин то показания выравниваются... ЕГР была заглушена шариком в вакуумной трубке, его убрал- ничего не поменялось, клапан открывается и работает. Поскольку сканматик расшифровывает ошибку двузначно (пишет- либо ЕГР, либо система впуска) то непонятно куда дальше копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 А фильтр при замене датчика меняли? Мб с него летит мусор и убивает датчики. По-любому там них рынка стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
