WV CC 25 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Хекстагом перелил фулл,isn поменялся в доноре но машина не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 646 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 2 часа назад, WV CC сказал: Хекстагом перелил фулл а что там можно? Исн надо просто положить из еепром моторного в кас или наоборот и после закодировать моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Только что, lonqlife сказал: а что там можно? Исн надо просто положить из еепром моторного в кас или наоборот и после закодировать моторник Спасибо что отозвались. Исн в доноре уже как у родного. Значит ещё кодировать надо только перенос не прокатывает тут как уже понял. Есис лаунчер про (E-Sys_Launcher_PRO_v2.8.1_Build_155) справится? Авто 2013 г 535i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 646 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Только что, WV CC сказал: Спасибо что отозвались. Исн в доноре уже как у родного. Значит ещё кодировать надо только перенос не прокатывает тут как уже понял. Есис лаунчер про (E-Sys_Launcher_PRO_v2.8.1_Build_155) справится? Авто 2013 г 535i Дело в том, что кодировать надо уже после того как авто запустилось. Чтобы оно запустилось достаточно исн чтобы сопадал. У вас вероятно перелив фулл как-то повлиял на работоспособность. Этот блок так просто переносом не склонируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 6 минут назад, lonqlife сказал: Дело в том, что кодировать надо уже после того как авто запустилось. Чтобы оно запустилось достаточно исн чтобы сопадал. У вас вероятно перелив фулл как-то повлиял на работоспособность. Этот блок так просто переносом не склонируется. Выскочила ошибка при записи почему то но во второй раз зашло всё ок. Исн до и после сменился. Запись прошла успешно. Ещё вопрос ошибка которая висит это обычное дело до кодирования есисом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 646 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 26 минут назад, WV CC сказал: Выскочила ошибка при записи почему то но во второй раз зашло всё ок. Исн до и после сменился. Запись прошла успешно. Ещё вопрос ошибка которая висит это обычное дело до кодирования есисом? обычно там много ошибок пока блок не закодирован под авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Иногда нужно в рейнгольде в сервисных фукциях сделать сброс значений запуска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
