А168 ошибки Р0170 Р0325
Здравствуйте.
Авто мерседес W160, объем 1.6, 1999 год, АКПП.
После запуска мотора через 30 секунд появляются ошибки по детонации и смесь очень бедная.
С выхлопной дымит черным дымом, обороты двигатель набирает медленно.
Подскажите почему могут появляться ошибки Р0325 Р0170?
 Датчик кислорода отображает богатую смесь, датчик детонации при нажатии на газ отображает 6 (это я понял смещения угла).
Проверяй форсунки. Похоже одна накрылась.. Это если давление топлива в норме.
В 19.09.2020 в 19:15, Andre4864 сказал:
давление на хх и под нагрузкой одинаковое
не понятно почему ошибка бедная смесь, в текущих данных датчик кислорода отображает богатую?!
11 часов назад, davik сказал:
потому что здох расходомер воздуха
Считывающий элемент рядом лежал.  И пин один загнут.
