Toyota Celica 1ZZ-FE 2000г глохнет после перегазовки
alex_sinner
Всем доброго здравия.
ситуация такая: после замены прокладки ГБЦ и ГРМ , двигатель глохнет при перегазовке. причем если просто резко нажать педаль газа и отпустить, то обороты плавно опускаются до 700, если удержать обороты 3000-3500  секунд 10, то после отпускания педали газа двигатель плавно глохнет. по диагностике ошибок нет. клапан ХХ промыт, не заедает.
 где рыть дальше ?
Благодарствую за совет. Проблема оказалась банальной - неправильная сборка , в частности перепутали патрубки вентиляции картера. т.е. у двигателя с клапанной крышки выходит два патрубка вентиляции, один с клапаном, а второй без. тот, что с клапаном должен подключаться после дроссельной заслонки, а тот, что без клапана подключается до дросселя. их перепутали и в результате получили большую емкость с вакуумом (вся масляная система двигателя). соответственно когда долго удерживаешь обороты (секунд до 10), то после отпускания акселератора и закрытия дросселя происходит подсасывание воздуха через расходомер ну и соответственно время впрыска увеличивается и свечи банально заливает - двигатель глохнет.
 после подключения патрубков вентиляции картера как положено все стало ОК.
еще раз ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ !!!!
