alex_sinner 3 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Всем доброго здравия. ситуация такая: после замены прокладки ГБЦ и ГРМ , двигатель глохнет при перегазовке. причем если просто резко нажать педаль газа и отпустить, то обороты плавно опускаются до 700, если удержать обороты 3000-3500 секунд 10, то после отпускания педали газа двигатель плавно глохнет. по диагностике ошибок нет. клапан ХХ промыт, не заедает. где рыть дальше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Еще раз по мануалу просмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Благодарствую за совет. Проблема оказалась банальной - неправильная сборка , в частности перепутали патрубки вентиляции картера. т.е. у двигателя с клапанной крышки выходит два патрубка вентиляции, один с клапаном, а второй без. тот, что с клапаном должен подключаться после дроссельной заслонки, а тот, что без клапана подключается до дросселя. их перепутали и в результате получили большую емкость с вакуумом (вся масляная система двигателя). соответственно когда долго удерживаешь обороты (секунд до 10), то после отпускания акселератора и закрытия дросселя происходит подсасывание воздуха через расходомер ну и соответственно время впрыска увеличивается и свечи банально заливает - двигатель глохнет. после подключения патрубков вентиляции картера как положено все стало ОК. еще раз ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
