dNs58rus 0 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Доброго времени суток. Нужна помощь в поиске информации по Can шине на Santa Fe 3, 2016г, 2.2D. Проблема в следующем: периодически машина перестает заводиться, зажигание включается, на щитке приборов не загорается значок иммо и загорается сразу ошибка по давлениям в шинах, топливный насос не включается и стартер не крутит. На замке зажигания питание есть, просадок по напряжению нет, контактная группа на замке зажигания исправна, все питания исправны ( Acc, 15, 15/2 и стартер - все в норме). На реле стартера нет сигнала с ЭБУД, по диагностике все блоки на связь выходят, но на блоках ABS, блок упр рулевым колесом и на блоке контроля давления в шинах: висит активная ошибка С1611-CAN, блокировка по времени EMS. А на блоке управления 4WD : U0110- потеря связи с ECM/PCM"A" (C-Can) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 ну а на шине чего? Напряжение? сопротивление (на массу, на +, между собой)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dNs58rus 0 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Вот пока что в кан шину не полез, визуальный осмотр проводки и разъемов сделал ( у него был косяк с лобовым стеклом и протекала вода по стойкам, предположил что где то в разъемах сгнил контакт) А с кан шиной как раз таки и хотелось найти бы схему кан шин и блоков на данный авто, что бы хотя бы знать куда лезть и что проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 20 часов назад, dNs58rus сказал: Can шине на Santa Fe 3, 2016г, 2.2D. Модель наверное DM? Двигатель D4HB? 20 часов назад, dNs58rus сказал: с ECM/PCM"A" (C-Can) И копать кто садит С-Can. А там блоков, мама не горюй. Я бы начал с соединителей основных. От них откидывал по блоку и осликом можно встать смотреть даже на разъеме. Что там на 6-14 DLS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dNs58rus 0 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Вчера удалось позаниматься опять этой машиной, ибо эта проблема проявляется не всегда. В 18.09.2020 в 07:50, PPN сказал: Модель наверное DM? Двигатель D4HB? Grand Santa Fe (NC) 2016 D2.2 TCI-R В 18.09.2020 в 07:50, PPN сказал: И копать кто садит С-Can. А там блоков, мама не горюй. Я бы начал с соединителей основных. От них откидывал по блоку и осликом можно встать смотреть даже на разъеме. Отсоединял задний жгут полностью, по отдельности блок 4wd, блок АКПП, блок усилителя руля, ABS/ESP, ЭБУД (это те что легко доступны и знаю я ) Изменений ни каких . В 18.09.2020 в 07:50, PPN сказал: Что там на 6-14 DLS? Поясните что это... Осциллографом посмотрел сигнал на шинах С и M в момент данной поломки, у меня нет почти опыта в ремонте с кан шиной, это норм или нет ? 1: C Can H 2: C Can L 3: M Can H 4: M Can L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 54 минуты назад, dNs58rus сказал: Осциллографом посмотрел сигнал на шинах Для анализа минимум два канала хорошим осциллографом. Такие картинки я и карманом смотрю, но анализировать не могу по ним. там за панелью или где то под рулем есть кросс. КАН-Выс и КАК-Низ. Откидывать там проще, чем лазить под капотом. Возьмите схему и посмотрите структуру блоков на данной шине. 1 час назад, dNs58rus сказал: у меня нет почти опыта в ремонте с кан шиной, это норм или нет ? Почти каждый день попадается, но больше LIN. Могу кинуть ссыль в личку для понимания и ссыль на инстаграм, туда видосы проще заливать. Две минутки назад, только снял, LIN просаженный по механизмам мотора, а то что в системе на кузове(датчик радиатора, IBS и т.д.) нормальный. Все в сравнении. А CAN два канала одновременно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dNs58rus 0 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 2 часа назад, PPN сказал: Могу кинуть ссыль в личку для понимания и ссыль на инстаграм, туда видосы проще заливать. Если можно ссылку в личку, то лучше туда. В инсте меня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dNs58rus 0 Опубликовано 22 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 В 21.09.2020 в 14:14, PPN сказал: там за панелью или где то под рулем есть кросс. КАН-Выс и КАК-Низ. Откидывать там проще, чем лазить под капотом. Добрался до всех кроссов, пробовал отключать блоки, безрезультатно. И заметил пару нюансов: это проблема проявляется только с утра и вечером, когда холодно в боксе, днем пока тепло все работает. На кан шине (C Can H, C Can L) как при проявлении этой проблемы так и при рабочем авто, одинаково висит около 2.5v ( к сожалению нет диагнозы протестировать кан шину), осциллографом смотрел ни чего грандиозного не меняется. И заметил что при этой проблеме, все блоки выходят на связь и диагнозой можно посмотреть параметры и иденты, кроме блока управления двигателя, он на связь выходит но параметры и иденты просто прочерки, попробовал от него просто отключить C Can на кроссе, он вообще на связь не выходит. Вопрос , не может ли так вести себя сам ЭБУД ? отваливаться сам кан на нем... и не могло ли это произойти после чиповки блока, по словам клиента это начало происходить после перепрошивки на евро 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 1 час назад, dNs58rus сказал: но параметры и иденты просто прочерки 1 час назад, dNs58rus сказал: по словам клиента это начало происходить после перепрошивки на евро 2 Так у вас же есть ответы на все вопросы Для уверенности осталось вернуть сток и посмотреть пройдут глюки или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 9 часов назад, dNs58rus сказал: до всех кроссов, Иногда бывает один скрутка, но чаще несколько в разных местах. Это так, для саморазвития. 9 часов назад, dNs58rus сказал: не может ли так вести Что то редактирование не работает((. Можно на столе положить, питание, массы, CAN и воткнуть сканер, а там хоть грей, хоть охлаждай. Номера CANа есть выше, осталось найти kl 30 и kl15, kl31. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dNs58rus 0 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Спасибо за информацию и схемы народ, так как машина чиповалась не у нас, клиент поедет на сток откатывать в другое место. а дальше видно будет ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
