Сори за флуд.
Читал недавно на другом форуме, товарищ полез чинакесом и прошивкой из складки в msd81 и увалил... Теперь бегает в поисках ори ктага...
А в вашем случае, это детский лепет...
все таки повредил я блок подскажите пожалуйста я нашел EDC15P+ подойдет для замены? и можно ему заливать старый файл флеши. или уже делать на основе донора фото платы выкладываю. блок воткнул. завел работает даже лучше старого но моргает спиралька и не работает спидометр присутствуют и ошибки  18043 Р1635  отсутствие сигнала от БУ климатической установки прерывистым   17932 р3010 не лицензированная версия не все диагностические неисправности.  19466 р1524 не лицензированная версия не все диагностические неисправности.
2 часа назад, григории сказал:
 наверно было  иммо отключенно!?!?
19 часов назад, John First сказал:
копейки
Хотим добиться большей отдачи от блока ещё не пробувал его считать но скорее всего этот будет читаться без выпаивание флеши  буду експериментировать в понедельник они реально капеики стоят но жду ответа может кто делал такие операции
Завели  то как??? Иммо отключили??
Или привезали ???
В 12.09.2020 в 17:36, григории сказал:
Блоки то разные! Не замичяете??? Думаю в нем прошивка не товоже авто!!
вопрос был про замене на него делал кто? но то што разные ясный пень
1 час назад, григории сказал:
Я делал не раз, хоть и разные блоки. Просто шью нужную прошиву под нужную машину, всё работает исключительно. А иммо просто eeprom читаю с убитого блока и записываю в новый и всё. Полный вперёд.
Просто зашейте под нужную машину и всё будет работать.
  • 1 месяц спустя...
вернул обратно бу старый блок так и не смог его заставить работать
