BMW F серии Стенд ZGW+CAS+KOMBI+CIC+FEM
WV CC
Доброго времени суток. Кто подскажет что нужно будет для стенда или есть готовые решения для всего перечисленного? С уважением!
Если ты законнектишь из тобой перечисленного ZGW-CAS-FEM вместе,то BMW придется тебе нобелевку давать😊
А по существу - покупаешь на разборке нужные разьемы, смотришь схемы питания и шин. Соединяеш.
Пара часов и заработает...
Ключ с антенной еще надо.
Вариант 2 - ищешь в гугле слово карсистемс.
Я не про всё вместе а по отдельности имел ввиду)))
1 час назад, vertol сказал:
если задача - достучаться до блока на столе - карсистемский "эмулятор зажигания".
если лотно работать с блоками - делай стенд fem(cas zgw) антенна ключ.
  • 1 месяц спустя...
  • 9 месяцев спустя...
На Е серию у меня получилось собрать, jbe+cas(антена слот под ключ+кнопка)+kombi, можно и без приборки
2 часа назад, Elementary сказал:
тоже собираю стенд  jbe+cas +kombi замок и ключ,ключ прописал но на щитке включается только лампа airbag,на диагностику не выходит ни один блок,подозреваю что не рабочий jbe. или с проводкой накосячил,поделитесь пожалуйста схемой стенда для проверки.
