WV CC 25 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Доброго времени суток. Кто подскажет что нужно будет для стенда или есть готовые решения для всего перечисленного? С уважением! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 99 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Если ты законнектишь из тобой перечисленного ZGW-CAS-FEM вместе,то BMW придется тебе нобелевку давать😊 А по существу - покупаешь на разборке нужные разьемы, смотришь схемы питания и шин. Соединяеш. Пара часов и заработает... Ключ с антенной еще надо. Вариант 2 - ищешь в гугле слово карсистемс. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Я не про всё вместе а по отдельности имел ввиду))) 1 час назад, vertol сказал: Если ты законнектишь из тобой перечисленного ZGW-CAS-FEM вместе,то BMW придется тебе нобелевку давать😊 А по существу - покупаешь на разборке нужные разьемы, смотришь схемы питания и шин. Соединяеш. Пара часов и заработает... Ключ с антенной еще надо. Вариант 2 - ищешь в гугле слово карсистемс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 99 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 если задача - достучаться до блока на столе - карсистемский "эмулятор зажигания". если лотно работать с блоками - делай стенд fem(cas zgw) антенна ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serygin 7 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 У меня только ZGW и посылки в CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 На Е серию у меня получилось собрать, jbe+cas(антена слот под ключ+кнопка)+kombi, можно и без приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 2 часа назад, Elementary сказал: На Е серию у меня получилось собрать, jbe+cas(антена слот под ключ+кнопка)+kombi, можно и без приборки тоже собираю стенд jbe+cas +kombi замок и ключ,ключ прописал но на щитке включается только лампа airbag,на диагностику не выходит ни один блок,подозреваю что не рабочий jbe. или с проводкой накосячил,поделитесь пожалуйста схемой стенда для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
