uni 22 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 On 17.12.2018 at 2:36 AM, shundrov said: достался на халяву шнурок на НЕКе, толком не работающий. Выкинуть, или можно с ним что сделать? Какой адаптер? Под нек нужен софт с диска, который с ним продавался, другое не пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 VCDS 12.12 d79f8513a + FTDI232R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 28 minutes ago, shundrov said: VCDS 12.12 d79f8513a + FTDI232R 11.11 русский должен работать и 12.12 английский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 5 минут назад, uni сказал: 11.11 русский должен работать и 12.12 английский Это понятно, что должен. Но все, что смог запустить с ним из тырнета это только 12.12, и то стоит чуть только куда залезть (например в привязку ключей) так сразу выкидывает ошибку лицензии. Но ошибки, кое как параметры дает смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 3 hours ago, shundrov said: Это понятно, что должен. Но все, что смог запустить с ним из тырнета это только 12.12, и то стоит чуть только куда залезть (например в привязку ключей) так сразу выкидывает ошибку лицензии. Но ошибки, кое как параметры дает смотреть Тогда лучше купите другой на Atmega. Работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Нашел прошивку ftdi, проверю еще с ней. Нет, значит к-лайн в этом корпусе сделаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 15 minutes ago, shundrov said: Нашел прошивку ftdi, проверю еще с ней. Нет, значит к-лайн в этом корпусе сделаю) Ftdi-то тут каким боком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 ХЗ, я пытался запускать шнурок с разными софтами. Может его переписало. В любом случае я ничего не теряю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 4 hours ago, shundrov said: ХЗ, я пытался запускать шнурок с разными софтами. Может его переписало. В любом случае я ничего не теряю Если бы его переписало, вы бы вообще не смогли к авто подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Так у меня он и работает только с одной этой версией, и то скорее всего что в ней покопались с проверкой шнурка. Та версия даже на часы почти никогда не ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 21 час назад, uni сказал: Если бы его переписало, вы бы вообще не смогли к авто подключиться. Подскажите имею такой китай ваг 12.12 как на фото ниже можно для него vcds русский запустить? сейчас стоит VCDS Release 12.12 английский всё хорошо работает установил VCDS RUS 12.12 по инструкции поверх рабочей английской с сохранением её драйверов она тест проходит ОК в автосканировании сразу останавливается ругается на "лицензированный интерфейс" так и поток данных не дает также ругается на "лицензию" работает только с урезанным функционалом. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 23 hours ago, Hovv said: Подскажите имею такой китай ваг 12.12 как на фото ниже можно для него vcds русский запустить? сейчас стоит VCDS Release 12.12 английский всё хорошо работает установил VCDS RUS 12.12 по инструкции поверх рабочей английской с сохранением её драйверов она тест проходит ОК в автосканировании сразу останавливается ругается на "лицензированный интерфейс" так и поток данных не дает также ругается на "лицензию" работает только с урезанным функционалом. Reveal hidden contents 11.11.2 русский будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Hovv, выложите плз обе Ваши программы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safran 0 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 лутше выбрось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha.k87 4 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Есть в сети русская версия 12.12.0 shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ki 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 есть но она морально устарела shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha.k87 4 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
