balodiya 214 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Приветствую всех, может кто имеет опыт подъема icom next после неудачного обновления? после обновления доходит до этапа когда моргает system (иногда параллельно горит кнопка оранжевым) и все, естественно пробовал уже и через флешку много раз, но результат всегда один, в логе обновления все якобы завершено успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 В общем поднял прибор, на пробу подкинул с файлами firmware 2 файла из сборки restore для восстановления предыдущих айкомов, User.settings и User.settings.log, в лог кстати айком записал что отказан доступ в изменении этих настроек, но тем не менее примерно минут через 30-40 icom замигал зелеными светодиодами(до этого и больше часа ждал - бесполезно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Да ты ICOM NEXT оригинальный шил или китайца ? Если китайца то это старый ICOM в новом корпусе а не NEXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Оригинальный next , китайцы и оригиналы предыдущие восстанавливаются архивом restore из которого я и выдернул файлы что выше написал и кнопок светящихся не имеют, этот восстанавливается через файлы firmware, только не смотря на то что он восстановление проходил успешно(судя по логу) он оставался с красными светодиодами и мигающим system, так же кнопка загоралась когда заканчивал восстановление, при нажатии на нее гасла, но ничего не менялось, проблему решил как написал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elviscat 1 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Привет! Похоже, что ваш ICOM Next столкнулся с проблемой после обновления, что довольно распространённая ситуация. Вот несколько шагов, которые могут помочь восстановить устройство: Попробуйте восстановление через флешку: Убедитесь, что флешка отформатирована в FAT32. Используйте флешку объемом не более 32 ГБ. Скопируйте файлы обновления на флешку и вставьте её в ICOM Next. Перезапустите устройство, подождав, пока оно автоматически начнет процесс восстановления. Проверьте целостность файлов обновления: Возможно, файл обновления был поврежден. Попробуйте загрузить его заново с официального источника или другого надежного места. Попробуйте метод восстановления через последовательно подключенный компьютер (если доступен): Подключите ICOM к компьютеру через Ethernet-кабель. Попробуйте зайти в интерфейс ICOM через веб-браузер, используя IP-адрес устройства. Проверьте логи и попробуйте выполнить ручное восстановление системы, если интерфейс доступен. Используйте утилиту ICOM Recovery: Существует специализированное ПО для восстановления ICOM, которое можно попробовать использовать. Этот метод предполагает наличие доступной прошивки и утилиты восстановления от BMW. Попробуйте откатить прошивку: Иногда помогает откат на предыдущую стабильную версию прошивки. Если у вас есть доступ к старой версии, попробуйте установить её. Если всё не сработало: Если стандартные методы восстановления не помогают, возможно, придётся обратиться в специализированный сервис или к опытному специалисту, который сможет выполнить восстановление через консольный доступ или другими продвинутыми методами. alex_cv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
