Murash20 1 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Всем привет. Обратился человек с просьбой установить круиз контроль в его Митсубиси L200. Руль с кнопками, подрулевой шлейф уже стоят. Но не хватает проводки от педалей и руля до приборки и ЭБУ. Может у кого есть схема? В мотор дате ничего такого нет. Гугл тоже молчит. Машина 2008г. Дизель 4WD, механика. Фишки на педаль сцепления нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 2 часа назад, pector сказал: Смотрите. Спасибо. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 10 часов назад, pector сказал: Смотрите. У вас не будет схемы на этот мозг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 А точнее, какой элемент схемы интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 33 минуты назад, pector сказал: А точнее, какой элемент схемы интересует? Распин на колодках ЭБУ (педаль тормоза, педаль сцепления, сигнал на лампочку в приборке круиза, два провода с кнопок). Но вроде на этом блоке невозможно сделать круиз. Придется либо блок менять, либо махнуть рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 23 часа назад, pector сказал: Смотрите. 24 минуты назад, Murash20 сказал: Распин на колодках ЭБУ (педаль тормоза, педаль сцепления, сигнал на лампочку в приборке круиза, два провода с кнопок). Но вроде на этом блоке невозможно сделать круиз. Придется либо блок менять, либо махнуть рукой. Вот же, всё нарисовано, все пины и разъёмы. Вы схемы умеете смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 4 часа назад, pector сказал: Вот же, всё нарисовано, все пины и разъёмы. Вы схемы умеете смотреть? Там просто кнопки подходят к 139 и 154 контакту ЭБУ. У меня на ЭБУ всего 119 контактов в данном разъёме, и колодки выглядят иначе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 1 час назад, Murash20 сказал: Там просто кнопки подходят к 139 и 154 контакту ЭБУ. У меня на ЭБУ всего 119 контактов в данном разъёме, и колодки выглядят иначе. VIN нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
