Двигатель 2,0 л TFSI EA888 слишком большой расход масла
всем привет есть вопрос по сервисной бюллетени от ауди
какою версию ПО надо ставить?
машина Audi Q5 [8R] | 2008-2017 год 2011
вин авто WAUZZZ8R2BA093490
в первый раз слышу что за счет ПО уменьшают масло жор
версию ПО которая на машине скину как подключусь к авто
Двигатель 2_0 л TFSI EA888 A4_A5_Q5 ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА.pdf
Привет. Буквы мотора какие?
10 минут назад, wxw сказал:
мотор CDNC
Понятно. Делайте расскоксовку, если не поможет, меняйте поршня.
Это старая тема, проверено!!!
До литра на 1000 км у них норма, скорее всего поршневая старой ревизии с узкими маслосъемными кольцами, если раскоксовка не поможет, то только замена на новую ревизию поршней и колец поможет
мотор у нас на капиталке, руководство сегодня подошло и говорит что регламенту нужно ПО обновить после капиталки, для увеличения разрежения в карторе
Рекомендация по ремонту:
► Измеренный расход масла меньше 0,7 л на 1000 км.
► Мера по увеличению разряжения в картере;
► примечание: условием является доступность ПО для блока управления двигателя
(см. сводку TPI);
► при отсутствии ПО для блока управления двигателя необходимо заменить
поршневые кольца.
► Измеренный расход масла больше/равен 0,7 л на 1000 км.
► Мера по увеличению разряжения в картере и замена поршневых колец.
► При невозможности увеличить разрежение в картере.
(В зависимости от доступности ПО для блока управления двигателя, см. сводку TPI).
► Установка комплектов поршневых колец повышенной упругости с увеличенным
предварительным напряжением.
Могу большее сказать, что не только поршневую менять, так ещё можно и распредвала поменять.
51 минуту назад, nikfm52 сказал:
(см. сводку TPI);
поршневые кольца.
За разрежение там отвечает клапан картерных газов (он механический) и по, там вообще не при чем.
42 минуты назад, Автолюкс сказал:
я это и понимаю))
поэтому и спрашиваю про ПО зачем обновлять как оно повлияет на разрежение
29 минут назад, nikfm52 сказал:
я это и понимаю))
никак не повлияет
ПО обновляется для того(при дилерском ремонте),чтоб дилер(или другой дилер) впоследствии понимал,что в конкретной тачке поршневая новой ревизии уже и что теперь там жрет 0.4л на 1000 вместо 1л.Только и всего.
спасибо за информацию , если есть ещё какая информация с удовольствием выслушаю
  • 3 недели спустя...
В 08.09.2020 в 10:51, wxw сказал:
У меня решилось заменой поршней только.... Причем еще были задиры пришло +0.25 делать.  Если кому надо покупал тут 😃
  • nikfm52 закрыл тема
