nikfm52 250 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 всем привет есть вопрос по сервисной бюллетени от ауди какою версию ПО надо ставить? машина Audi Q5 [8R] | 2008-2017 год 2011 вин авто WAUZZZ8R2BA093490 в первый раз слышу что за счет ПО уменьшают масло жор версию ПО которая на машине скину как подключусь к авто Двигатель 2_0 л TFSI EA888 A4_A5_Q5 ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 53 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Привет. Буквы мотора какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 10 минут назад, wxw сказал: Привет. Буквы мотора какие? мотор CDNC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 53 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Понятно. Делайте расскоксовку, если не поможет, меняйте поршня. Это старая тема, проверено!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 До литра на 1000 км у них норма, скорее всего поршневая старой ревизии с узкими маслосъемными кольцами, если раскоксовка не поможет, то только замена на новую ревизию поршней и колец поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 мотор у нас на капиталке, руководство сегодня подошло и говорит что регламенту нужно ПО обновить после капиталки, для увеличения разрежения в карторе Рекомендация по ремонту: ► Измеренный расход масла меньше 0,7 л на 1000 км. ► Мера по увеличению разряжения в картере; ► примечание: условием является доступность ПО для блока управления двигателя (см. сводку TPI); ► при отсутствии ПО для блока управления двигателя необходимо заменить поршневые кольца. ► Измеренный расход масла больше/равен 0,7 л на 1000 км. ► Мера по увеличению разряжения в картере и замена поршневых колец. ► При невозможности увеличить разрежение в картере. (В зависимости от доступности ПО для блока управления двигателя, см. сводку TPI). ► Установка комплектов поршневых колец повышенной упругости с увеличенным предварительным напряжением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 53 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Могу большее сказать, что не только поршневую менять, так ещё можно и распредвала поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 51 минуту назад, nikfm52 сказал: мотор у нас на капиталке, руководство сегодня подошло и говорит что регламенту нужно ПО обновить после капиталки, для увеличения разрежения в карторе Рекомендация по ремонту: ► Измеренный расход масла меньше 0,7 л на 1000 км. ► Мера по увеличению разряжения в картере; ► примечание: условием является доступность ПО для блока управления двигателя (см. сводку TPI); ► при отсутствии ПО для блока управления двигателя необходимо заменить поршневые кольца. ► Измеренный расход масла больше/равен 0,7 л на 1000 км. ► Мера по увеличению разряжения в картере и замена поршневых колец. ► При невозможности увеличить разрежение в картере. (В зависимости от доступности ПО для блока управления двигателя, см. сводку TPI). ► Установка комплектов поршневых колец повышенной упругости с увеличенным предварительным напряжением. За разрежение там отвечает клапан картерных газов (он механический) и по, там вообще не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 42 минуты назад, Автолюкс сказал: За разрежение там отвечает клапан картерных газов (он механический) и по, там вообще не при чем. я это и понимаю)) поэтому и спрашиваю про ПО зачем обновлять как оно повлияет на разрежение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 29 минут назад, nikfm52 сказал: я это и понимаю)) поэтому и спрашиваю про ПО зачем обновлять как оно повлияет на разрежение никак не повлияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 20 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 ПО обновляется для того(при дилерском ремонте),чтоб дилер(или другой дилер) впоследствии понимал,что в конкретной тачке поршневая новой ревизии уже и что теперь там жрет 0.4л на 1000 вместо 1л.Только и всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 спасибо за информацию , если есть ещё какая информация с удовольствием выслушаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий23 0 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 В 08.09.2020 в 10:51, wxw сказал: Понятно. Делайте расскоксовку, если не поможет, меняйте поршня. Это старая тема, проверено!!! У меня решилось заменой поршней только.... Причем еще были задиры пришло +0.25 делать. Если кому надо покупал тут 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
