proz 36 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Всем привет, проблема с автомобилем chevrolet camaro 2015 года, центральный замок живет своей жизнью, может открыть автомобиль, когда она стоит на стоянке, или поклацать произвольно. еще при закрытии автомобиля с пульта с габаритами загорается задний ход, Блок комфорта (который под рульом) снимал проверял, влаги окислений не видно, по диагностике ошибок нету. что далее проверять, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Проверить на соответствие ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Машина с америки, только после ремонта, наврят в США кто-то софт перезаливал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joseluissf 3 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 батарейки дистанционного управления ?? в соответствии с инструкцией, вставьте ключ после замены батареек в пилотном замке, поверните ключ, чтобы закрыть и удерживайте в течение 10 секунд, одновременно нажав кнопку управления, дайте ключу вернуться в исходное положение и проверьте v sootvetstvii s instruktsiyey, vstav'te klyuch posle zameny batareyek v pilotnom zamke, povernite klyuch, chtoby zakryt' i uderzhivayte v techeniye 10 sekund, odnovremenno nazhav knopku upravleniya, dayte klyuchu vernut'sya v iskhodnoye polozheniye i prover'te mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 В 07.09.2020 в 20:50, joseluissf сказал: батарейки дистанционного управления ?? Показать не понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 48 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Для начала отнемите ботарейки с пульта дистанционного управления . Как будет вести себя авто. (бывает залипание кнопок в пульте или влага) пульт с бесключевым доступом ли обычный ? Включите на авто габариты и посмотрите задний ход светит или нет. (проверить наличие фаркопа) Хотя вроде как поворотники должны моргать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Ключ обычный, батарейку вынимал, результат тот же. задний ход загорается только когда свет включен на авто, при габаритах не горит. еще заметил при выключеном зажигании моргает подсветка печки, габариты были выключены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 48 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Интересный случай. Смахивает на влагу в разьемах. Но за пару дней она бы все съела или высохла. Как вариант отключить жгут проводов от водителбской двери. (для проверки) в ней и отк и закр замков и подсветка , Да и к стати пробежался по интсрукции по эксплуатации 2012, 2017 годов. моргать должны поворотники. В машине что-то не так. ( могли перепутать разьемы при сборке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Что-то мне это напоминает притопленную машину, была тахо с похожими проблемами, происходили невиданные доселе вещи, то замки оживали, то печка, то зажигание клацалось само по себе, оказалось машина плавала аж по торпеду, забейте вин машины в гугл и гляньте collision report нет ли там что-то типа waterproof, а после этого открывайте митчелл допустим и схемы в помощь, а также по диагностике статусы замков, заднего хода и тд, там и найдёте проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Все перепроверил, ничего не помогает. Может кто-то поможет схемой ? если нужно скину vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 В 15.09.2020 в 04:22, proz сказал: Все перепроверил, ничего не помогает. Может кто-то поможет схемой ? если нужно скину vin Показать В митчелле всё есть. Если работаете с автомобилями из США - эта база должна у вас быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
