beast 5 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 ЭБУ Bosch EDC16CP39, 1037396920, нужен фулл, считанный по BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 есть, но считан в BSM не факт, что под БДМ пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beast 5 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Парни кто может глянуть прошивку на адекватность?, считанную Ktagом из нерабочего эбу который нужно клонировать, Kess даже иденты не отдает. 8G91-12A650-EH.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 во флеши явный мусор. Либо закриптована проц и епром похожи на правду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 234 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Не знает KTAG этот софт, поэтому и криптует. Пробуйте через Land Rover протоколы 124 для KESSа и 120 для KTAGа. Это то, что вы вычитали. 8G91-12A650-EH 8G91-12K532-EL 1037501058.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beast 5 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Про флэш и подозревал, на данный момент при включении зажигания дроссель зудит, на диагнозу выходит, управление реле стартера отсутствует, привезли донора 8G91-12A650-EF, закинул в него епром с родного блока, стартер появился, пытается даже запускаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 На этих блоках есть нюанс -- было 2 варианта блока. До EG вроде, одна структура софта, после EG другая. Поэтому пишите связку проц-флешь-епром. И привязывайте блок Просто перенос епрома возможно не прокатит У них даже при дилерском обновлении бутлоадер разный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
