Alpine ua 318 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Приобрел такое чудо. Особо не знаком с этим авто, так что прошу сильно не пинать. Два вопроса 1. Стоит заводская навигация (выездной дисплей), реально ее обновить ( карту UA) ? 2. Перешить на русский язык. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 24 минуты назад, Alpine 80 сказал: Стоит заводская навигация (выездной дисплей) Это не завод, это доп. Фото этого безобразия в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Для начала снимаем магнитолу, и смотрим производителя, becker или magneti marelli. Только потом можно о чем-то говорить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 10 часов назад, abracadabra сказал: Это не завод, это доп. Фото этого безобразия в студию. 3 часа назад, krut сказал: Для начала снимаем магнитолу, и смотрим производителя, becker или magneti marelli. Только потом можно о чем-то говорить. Щиток приборов mm. По идее тогда и магнитола mm. Или ошибаюсь? abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 45 минут назад, Alpine 80 сказал: Щиток приборов mm. По идее тогда и магнитола mm. Или ошибаюсь? becker 100%. У ММ RT6 карта памяти внутри апарата. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Посмотриш есть ли карты Украины, если нет поищи в интернете, думаю просто карты найти будет легче. нужна 16+гб т.к. на всё про всё нужно 9гб на карте памяти. Можно использовать MicroSD+адаптер, можно сразу SD. Что необходимо будет: 1. Качаем архив от сюда. (папка database) 2. Качаем файл с прошивкой rneg_D_R50b_R50.03 от сюда 3. Файл HardDiskSerialNumberChanger.exe — от сюда. По обновлению версии прошивки: 1. Ищем скачанную прошивку. (см.п.2 выше) 2. Берём SD карту, форматируем в FAT32 3. Распаковываем прошивку на SD карту, в корне карты должны получиться файл hbupdate.def и папка HEADUNIT 4. Заводим авто, вставляем карту в магнитолу, должен появиться запрос на обновление прошивки, подтверждаем 5. Прошивка займёт примерно полчаса всё это время не глушим мотор! Можно это дело совместить с поездкой 6. После прошивки магнитола скажет что всё ок. 7. Проверяем версию прошивки, должна быть rneg_D_R50b_R50.03 По установке самих карт на карту памяти: 1. Убедились, что у вас уже версия прошивки в магнитоле: rneg_D_R50b_R50.03. 2. Форматируем карту памяти в FAT32 и 64кб. 3. Запускаем файлик — HardDiskSerialNumberChanger.exe 4. Выбираем букву, которая соответствует вашей карте памяти. В моём случае это была E:\ 5. Нажимаем "Change" и потом "ОК" и закрываем. 6. После чего берём всю папку database, предварительно достав её с архива в обычную папку (не её содержимое, а именно всю папку) и кидаем в корень карты памяти (8,62гб занимает). 9. После того, как всё скопировалось, делаем скрытые системные файлы доступными т.к. перед изъятием карты памяти из компьютера, необходимо удалить папку "System volume information". Как это сделать в вашей версии ОС лучше посмотрите гугл. Обычно это: Вид-изменить параметры файлов и папок-Вид-(крутим вниз)-снимаем галочку с "Скрывать защищенные системные …" после подтверждаем "Да" + переставляем ниже значение (точку) с "Не показывать скрытые файлы…" на "Показывать…". После чего в корне карты памяти вы увидите папку "System volume information" вот её и нужно удалить. p.s. если просто удалением не уходит, то попробуйте вырезать её и вставить в любом месте, например рабочем столе — мне такой способ помог. 10. Идём в машину, вставляем карту памяти, включаем магнитолу, нажимаем кнопку Navi и радуемся жизни) Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 59 минут назад, antosko сказал: Посмотриш есть ли карты Украины, если нет поищи в интернете, думаю просто карты найти будет легче. нужна 16+гб т.к. на всё про всё нужно 9гб на карте памяти. Можно использовать MicroSD+адаптер, можно сразу SD. Что необходимо будет: 1. Качаем архив от сюда. (папка database) 2. Качаем файл с прошивкой rneg_D_R50b_R50.03 от сюда 3. Файл HardDiskSerialNumberChanger.exe — от сюда. По обновлению версии прошивки: 1. Ищем скачанную прошивку. (см.п.2 выше) 2. Берём SD карту, форматируем в FAT32 3. Распаковываем прошивку на SD карту, в корне карты должны получиться файл hbupdate.def и папка HEADUNIT 4. Заводим авто, вставляем карту в магнитолу, должен появиться запрос на обновление прошивки, подтверждаем 5. Прошивка займёт примерно полчаса всё это время не глушим мотор! Можно это дело совместить с поездкой 6. После прошивки магнитола скажет что всё ок. 7. Проверяем версию прошивки, должна быть rneg_D_R50b_R50.03 По установке самих карт на карту памяти: 1. Убедились, что у вас уже версия прошивки в магнитоле: rneg_D_R50b_R50.03. 2. Форматируем карту памяти в FAT32 и 64кб. 3. Запускаем файлик — HardDiskSerialNumberChanger.exe 4. Выбираем букву, которая соответствует вашей карте памяти. В моём случае это была E:\ 5. Нажимаем "Change" и потом "ОК" и закрываем. 6. После чего берём всю папку database, предварительно достав её с архива в обычную папку (не её содержимое, а именно всю папку) и кидаем в корень карты памяти (8,62гб занимает). 9. После того, как всё скопировалось, делаем скрытые системные файлы доступными т.к. перед изъятием карты памяти из компьютера, необходимо удалить папку "System volume information". Как это сделать в вашей версии ОС лучше посмотрите гугл. Обычно это: Вид-изменить параметры файлов и папок-Вид-(крутим вниз)-снимаем галочку с "Скрывать защищенные системные …" после подтверждаем "Да" + переставляем ниже значение (точку) с "Не показывать скрытые файлы…" на "Показывать…". После чего в корне карты памяти вы увидите папку "System volume information" вот её и нужно удалить. p.s. если просто удалением не уходит, то попробуйте вырезать её и вставить в любом месте, например рабочем столе — мне такой способ помог. 10. Идём в машину, вставляем карту памяти, включаем магнитолу, нажимаем кнопку Navi и радуемся жизни) Ну, у меня rneg_D_R50b_R50.03. Значит сразу качать карты походу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 1 минуту назад, Alpine 80 сказал: Ну, у меня rneg_D_R50b_R50.03. Значит сразу качать карты походу? да Только что, antosko сказал: да только посмотриш есть ли в етом датапаке карты украины (карты 2018 года) Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Ну, и вопрос о руссификации остался открыт. Готов на коммерческой основе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 В Mon Sep 07 2020 в 15:04, Alpine 80 сказал: Ну, и вопрос о руссификации остался открыт. Готов на коммерческой основе) Актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
