вадимк 214 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Столкнулся с проблемой перевода в бут SIM2K-240 KIA. Т.е. в бут блок переводится с надцатой попытки. Если для мультифлешера это не является проблемой , то для чиплодыря ситуация патовая. Он требует отключения и включения питания в процессе работы с флеш. При передергивании питания проц не входит в бут и лодырь вываливается с ошибкой. Пришлось найти причину такого поведения проца. У меня блок с автомата и на нем два проца. Задача подвесить коробочный и работать с проциком двигателя. В блоке стоит контроллер питания ATIC112. Он формирует сигнал ресет и по этому же пину выводит сработку WDT (ватчдог таймер). На сервисных площадках по мануалу (-ам) установлены два резистора по 100-200 Ом. Один на массу (коробка), второй на +3.3в. Если с коробочным все понятно (вечный ресет), то с движком нарисовалась проблема. Из-за подтяжки сигнала на +3.3в нет сигнала #PORES (павер он ресет, сброс при подаче питания). По этому происходит лоторея перевода проца в бут. Или переведется, или нет. Я собрал "схему" с конденсаторной задержкой. Проверил. Все работает , как часы. Прилагаю минихелп со схемой. На фото платы не указан резистор по 145 ноге и резистор на 100 Ом сервисной площадки коробочного проца (за кадром). И да, если у вас эта проблема не возникала, то это не значит, что ее нет. Мой знакомый именно с таким блоком в свое время тоже натрахался. Возможно это распространяется и на другие типы блоков. Я не знаю... ЗЫ: Я делал клон блока есси что... 20200904_110414.rar sxema_boot.rar Andrey1842, Denrrik, sputnet74 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Привет. Трикор же паролен там. Сначала пароль читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Ну так он прочитан. Чиплодырь читает до процентов 70-и и просит передернуть питание. А когда передергиваешь, то проц в бут не входит. Я все сделал. И по ходу исправил баг по ресету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 1 час назад, вадимк сказал: Ну так он прочитан. Чиплодырь читает до процентов 70-и и просит передернуть питание. А когда передергиваешь, то проц в бут не входит. Я все сделал. И по ходу исправил баг по ресету. Интересно, все флешеры дергают питание в этом месте на данном блоке, как Лодырь? Время отключения будет играет роль, возможно в авто режиме такого нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 26 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Привет 2 дня назад, также мучался, если не забуду скину свой бут, у меня по другому. Сейчас компа нет рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Просит переключить в частности чиплодырь. Но это не нужно вообще. При данном подключении пересброса от WDT произойти не может. Не достаточный уровень для сброса проца. Делитель 1к : 4к7 . Но 1к поставил я вместо 100 Ом для задержки сигнала ресет относительно подачи питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
