avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Доброго всем дня. Помогите разобраться, авто после ддп, удар был не сильный, но жалюзи были повреждены. Заменили на другие, б/у. При диагностике постоянная ошибка U0284 потеря связи с приводом заслонки радиатора. Проводку прозвонил, +12В есть, масса есть, и на третьем есть постоянный сигнал в виде шима. Пробую делать калибровку - заслонки не реагируют, двигаю вниз вверх не реагируют. При этом сигнал на осциллографе не изменяется. Подключил старый моторчик- все аналогичное. Вопрос - есть ли у кого правильный сигнал на моторчик ну или как проверить сам моторчик? Еще вопрос - на моторчике четыре контакта, а подходит три провода. может где-то должна стоять перемычка? 1 и 2 пины моторчика замкнуты. это +12в, между первым и 4-тым(масса) сопротивление 1700ом. третий на который приходит сигнальный провод не звонится ни с одним из контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 3 b4 +12В а 1 - масса, 2 - сигнальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Плюс, минус и имитацию шим сигнала сделать не сложно, например через Gscan, либо руками, должен хотябы попытки движения создавать. А вот с мануалами на него беда, ни схем ни распиновок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 держи EXT.pdf vahamov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 36 минут назад, iggorr7 сказал: держи EXT.pdf 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Спасибо. Оно. Будем разбираться. Я бы был очень признателен за схему монтажного блока предохранителей. vahamov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 держи PG.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Приветствую, чем все закончилось? Заменили привод и все ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Есть подобное авто, проводка проверена, привод заслонки заменён на заведомо исправный , с другого такого же авто, ошибка u0284 не удаляется... может у кого было подобное и есть решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislavharsika 0 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Доброго времени суток. та же проблема 284 ошибка , мне бы фото разёма на заслонке с цветами проводов так как отсутствует жгут , разём купили новый а куда что не ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
