egr777 17 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Приветствую коллеги, притащили на галстуке Nissan Murano Z50 американец, говорит мол с утра не завелась, выгорел ЭБУ а точнее микросхема питания L9762 и 78910A также нашёл пару SMD конденсаторов в коротком замыкании, после замены микросхем ЭБУ начал выходить на связь но куча ошибок по датчика в том числе P0605 и на датчиках не было 5 вольт. Под рукой был ЭБУ от такой же мурки только японца по внутренностям всё совпадает за исключением процессора 7055 а у американца 7058 (они идентичны но разный объём памяти) привязать блок не получилось потому что у американца иммо на ключе и работает по CAN а у японца иммо в BCM и работает по k-line в итоге решил просто пересадить процессор ошибки пропали и осталась только P0605 машина заводиться но не работает дроссель (P0605), идентификатор в PCM flesher не отдает Ktag виснет на чтении то есть всё таки процессору досталось. Заказали новый блок пока есть время разобраться из за чего это могло произойти, массы все проверил, катушки свечи в идеале, где могло так пробить, и за что отвечает микросхема 78910A Фото выложу позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 С утра не завелась решили прикурить (об этом умолчали), подозреваю так было. andrei77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 нет говорит стартером крутил нормально но горел ключ иммо вот и притащил сразу к нам, думал просто ключи слетели.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Привезли новый ЭБУ поставил, машинка завелась без проблем, когда завели не горела одна фара, начал разбираться а там китайский ксенон, блок розжига хомутами закреплен к косе вот в том то месте и был пробой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
