Добрый день может кто сталкивался с таким чудо кабелем подскажите пожалуйста какая подключка у меня он не читает блок продавец с алиэкспреса ссылается на мой ktag хотя с разборкой блока и подпайкой он его хорошо читает и пишет тогда что не так?
Ну так все разобрано все видно , откройте пинаут по блоку и смотрите что да как? Вообще с этим кабелем  когда вы включаете питание есть ли потребление от блока???
Пока по потреблению не смотрел хочу вообще понять что за чудо такое и с чем его едят
В 03.09.2020 в 17:04, ИГОРЬ1989 сказал:
Добрый вечер вобщем питание есть и если абрикос подключить то блок выходит на связь а вот ktag нет
В 03.09.2020 в 17:51, yura426 сказал:
Короче конкрет проверял несколько способов добавлял несколько провод Всё равно ничего не получилось Китая с все обманывают
Он только работает подключение на столе через Star диагностику что-нибудь проверить абрикосом Ну так дальше
