yura426 13 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Добрый день может кто сталкивался с таким чудо кабелем подскажите пожалуйста какая подключка у меня он не читает блок продавец с алиэкспреса ссылается на мой ktag хотя с разборкой блока и подпайкой он его хорошо читает и пишет тогда что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Ну так все разобрано все видно , откройте пинаут по блоку и смотрите что да как? Вообще с этим кабелем когда вы включаете питание есть ли потребление от блока??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Пока по потреблению не смотрел хочу вообще понять что за чудо такое и с чем его едят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 В 03.09.2020 в 17:04, ИГОРЬ1989 сказал: Ну так все разобрано все видно , откройте пинаут по блоку и смотрите что да как? Вообще с этим кабелем когда вы включаете питание есть ли потребление от блока??? Добрый вечер вобщем питание есть и если абрикос подключить то блок выходит на связь а вот ktag нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 В 03.09.2020 в 17:51, yura426 сказал: Добрый день может кто сталкивался с таким чудо кабелем подскажите пожалуйста какая подключка у меня он не читает блок продавец с алиэкспреса ссылается на мой ktag хотя с разборкой блока и подпайкой он его хорошо читает и пишет тогда что не так? Короче конкрет проверял несколько способов добавлял несколько провод Всё равно ничего не получилось Китая с все обманывают Он только работает подключение на столе через Star диагностику что-нибудь проверить абрикосом Ну так дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
