Great Waall H5 delphi DCM 3.7 AP Увал Ищу фулл
    Добрый день уважаемые коллеги.  Ситуация классическая, при диагностике авто лаунчем механик тыкнул туда куда не нужно, после чего лаунч просил ждать 15 минут, тот с перепугу дернул свисток из разъема, дальше фенита ля комедия, авто не заводится, блок на связь не выходит.  Разобрал блок, считал ктаг, после чтения чек сумм еррор, в дампе мусор(, выручайте может есть у кого фулл, ну и как быть с иммо?
Иденты которые показал ктаг
HW 3612100-ED01A
SW 225367UQA0
SW upg: UQA08000
на наклейке на блоке:
GW4D20
1000100XED24uqa08000
То что считал прилогаю
Не помню от куда она у меня, но вроде ктагом слита. Пробуй
K-TAG.rar
Не ругается на нее?
Записываю пока, Посмотрим чего получится
Я дико извиняюсь - но куда ткнул механик?! Как он умудрился увалить блок??
21 минуту назад, trenerzl сказал:
Он для этих калясок дилерский
распиновки случаем нет на него у кого, машина не рядом, хочу на столе попробывать
2 масса
5 неотключаемое напряжение (К30)
19 отключаемое напряжение (К15)
47 CAN-L
48 CAN-H
Все в малом разъеме. По идее так
1 минуту назад, davik сказал:
Увалили  K-tag-ом, он eeprom превращает в мусор...
Что то припоминаю подобное. Были там непонятки с ктагом
да, по этой пробую молчит
4 минуты назад, davik сказал:
При чем тут ктаг увалили?
в начале темы написано кто и чем увалил
Блок запустился)
теперь вопрос с иммо, я так понимаю пин там из vin, vin машины мне известен, vin из блока пока не увидел, но думаю он там есть, если так то найду, лаунч справится?
1 минуту назад, Sims000 сказал:
думаю должен
почему до этого молчал?
Резистор на 120 в кане у меня припаян на адаптере, снял и пошла связь)
3 минуты назад, Sims000 сказал:
блок иммо вычитай, 93с66 там, могу из него пин достать
Спасибо, пока нет под рукой машины, на днях доеду до нее, если понадобится, то обращусь)
Еепром из иммо - пин по дампу - привязка по пину. Если память не изменяет то даже сканматик умеет.
5 часов назад, Patuk сказал:
Я так понял этот дамп уже с ресетом? Просто когда его заливаю, то vin не вижу и не одной ошибки блок на столе не рисует
15 часов назад, mauglimax сказал:
хреновый дамп....сорри....в папочках с фуллами был...
21 час назад, Patuk сказал:
дамп битый!!!!!
есть с санг енга на такой же блок к таг их валит пцм нормально делает
дамп битый!!!!!
ок, принял
Иммо вычитал, пин посчитал 3хх2, дамп прилагаю.
immo93c66x16.BIN
В общем докладываю, блок поставили, на связь выходит, пин принимает, при попытке сброс еку просит ввести код 4 цифры, ввожу свой пин из иммо, не принимает пишет ошибка кода(, я так понимаю для сброса нужен пин из моторного, а как его достать нн знаю(, может кто подсказать, может что не так делаю?
16 часов назад, John First сказал:
Верно.
Кто сможет посчитать пин из дампа моторного?3612100-ED01A_225367UQA0_UQA08000_BACKUP.MPC
