vitiz 100 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Добрый день .Возникла проблемка на даном авто после смотки пробега.Щиток с епром 93С66серии без стрелок уровня топлива и температуры двигателя с жидкокристаллическим дисплеем.После включения зажигания на щитке загорается ключик и большой пробег до замены масла,он больше чем пробег авто, сбить сервис не получается.Как с этим бороться заранее благодарен.Дамп до и после прилагаюRenault Kango 93C66.rar transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an117 4 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Добрый день .Возникла проблемка на даном авто после смотки пробега.Щиток с епром 93С66серии без стрелок уровня топлива и температуры двигателя с жидкокристаллическим дисплеем.После включения зажигания на щитке загорается ключик и большой пробег до замены масла,он больше чем пробег авто, сбить сервис не получается.Как с этим бороться заранее благодарен.Дамп до и после прилагаю Править руками пробег до сервиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 лейodo 93C66pravlen136980ben.rar vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 На них еще и сервис надо править.В NYO по моему есть такая функция. vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Сбрасывали сервис так?Только сначала сброс,затем смоткаСжатая ZIP-папка.zip vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an117 4 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Сбрасывали сервис так?Только сначала сброс,затем смотка Посмотреть содержимое папки не могу пока, в силу понятных причин, но имхо в этих панелях сброс сервиса до смотки делу не поможет. Там оставшийся до сервиса пробег рассчитывается как пробег, при котором последний раз сбрасывался сервис(вот он в дампе и хранится и его надо править)+заявленый производителем пробег между ТО (10 или15 тыс или другая цыфра) и минус текущий пробег. Поэтому после смотки и вылезла по сервису нереально большая цыфра . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Править сервис можно и в дампе....Стучись в скайп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an117 4 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Править сервис можно и в дампе.... Я это и имел в виду. Думаю, что иначе в этих панелях сервис и не поправить. Просто, руководствуясь порядком расчета, который я описал можно выставить любой пробег до сервиса с точностью до км по желанию клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Может кинете 2 дампа в личку с правленым сервисом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek-pm 18 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 После отката все работает нормально? Я делал тупо без сервисного интервала, посчитал и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 После отката все работает нормально? Я делал тупо без сервисного интервала, посчитал и все. работает все нормально только после включения зажигания горит ключик и гдето больше 260000 км сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 После отката все работает нормально? Я делал тупо без сервисного интервала, посчитал и все. есть в НИО функция править сервис, автомобиль уехал не успел проверить работает или нет, кто то правил этим кальком работает или нет?servise.bmpodo93c66.rar drobakharoman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek-pm 18 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 есть в НИО функция править сервис, автомобиль уехал не успел проверить работает или нет, кто то правил этим кальком работает или нет? Дампы о сервисном интервале лежат в 130 и 140 строках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Проверил, NYO 4.0 правит в дампе сервис. vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 в NOY4 правиш пробег,а затем в нём есть опция "сервис" устанавливаеш нужный,сохраняеш дамп и затем загоняеш его в память.NOY4 перпесчёт делает нормально.Иногда необходимо зажать кнопку на шитке до включения зажигания для прописки установленного сервиса. vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
