Murash20 1 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Всем привет. Обратился клиент на PASSAT B6 2.0 FSI с просьбой перепрошивки на Е2. Блок MED9.5.10. кесс иденты принимает, но считывание не идет, выдает ошибку, о невозможности чтения данных. до этого такую же машину делал кессом, все было нормально. вася показал, что машина уже была перешита 2 раза. Возможно ли, что при перепрошивке залочили проц на считывание? и если внутрисхемно с флешки вычитать, не затрет он себя? Прошивка стоит 0261S02629_06F997058R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 сток найти и залить или одисом, при чтении не затирает обычно защиту по обд ставят, в буте все равно что там стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 В 28.08.2020 в 13:30, илья35 сказал: сток найти и залить или одисом, при чтении не затирает обычно защиту по обд ставят, в буте все равно что там стоит спасибо. думал считать ктагом, если не получилось бы, то использовал бы сток. но клиент потерялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Клиент потерялся. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
