alfcatt29 42 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Народ, может кто подсказать, для проверки, мерс w169 Блок управления вентилятором. питание и 2 тонких, как идёт управление чтоб на столе проверить. Минусами управляется, шимом или пакеты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 На тонких зажигание и ШИМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Чёрный зажигание, фиолетовый шим сигнал с эбу! alfcatt29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Огромное спасибо. Кто нибудь знает амплитуду? У клиента сначала при включении зажигания на постоянке крутил, а теперь не включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 1 час назад, alfcatt29 сказал: У клиента сначала при включении зажигания на постоянке крутил, а теперь не включается Щетки на моторе живые? Неплохо бы сначала убедиться,что напрямую он включается,а потом уж разбираться с управлением и блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 10 часов назад, alfcatt29 сказал: Огромное спасибо. Кто нибудь знает амплитуду? У клиента сначала при включении зажигания на постоянке крутил, а теперь не включается Если шима нет, включается на всю катушку при наличии силовых 12в и второго питания.а так шим 10гц с заполнением от 10% стоит до 100 крутит на полную. alfcatt29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
