Tetris 7 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Ребята такая вот машинка стоит и не заводится,стартер не крутитФорд Фиеста 2006 года, дизель. Моторник 5DSCСуть проблемы такова, нормально ездила потом не завелась, на приборке после поворота ключа лампочка иммо горит постоянно потом выдает код 23 по ИДСу ошибка Р1259 62Пробывал привязать ключ через программу, все получилось, потом делал синхру моторника тоже все вроде прошло спокойно без ошибок, но результат ноль.Вычитал епром, там Bosch 6S6112a650VC 5DSC Eprom 95160 пин тоже есть 8505если замкнуть реле стартера то что стоит под бардачком то стартер крутит, предохранители в порядке.Подскажите что делать? коды ошибок по марганию иммо может кому и пригодится11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен12 Неисправность приемопередатчика13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.14 Ключевой код принят не полностью15 Принятый ключевой код недействителен16 Сбой при передаче данных по шине CAN21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают5dsc_95160.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 А какой пин код в фордах? Там ин-оут коды всю жизнь были... При прописке ключей синхра сама ложится. Во всяком случае на бензинках много раз делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Пин нашел на карточке что с машиной идет, а привязывал по ин и оут коду.Но не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximr 15 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Доброе время суток.На этой машине аккумулятор случайно не сел? Как выше сказали пин кодов небыло.Что выдает в окне оут кода, не нули случаем.Скинь дамп в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Привет,Аккумулятор сел, потом пробывали прикурить и потом привезли ко мне,оут код нормальный в принципе, но изминяется сильновот один из первых который был 0004 127890 000000вот последний после того как я епром из моторника выпаял прочитал и обратно впоял 0044 1А7292 42B408 и еще такая фигня, когда ключ поворачиваешь на стартер, гаснет ВК на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximr 15 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Синхра с контрольками на месте, ищи кальк оут-ин код и вперед вязать, дампа доски нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Синхра с контрольками на месте, ищи кальк оут-ин код и вперед вязать, дампа доски нет? Сейчас попробую прочитать доску, и выложу дамп. я вязал уже и ключи добовлял а толку нет, хотя вязка проходит без ошибок и до конца. все равно ошибка по моторнику остается, меня смущает почему лампа иммо горит постоянно, после поворота ключа на 2 положение, потом вымаргивает ошибку 23 и потом тухнет, но машина не заводится даже если при потухшей лампе иммо запустить стартер через реле под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 судя по всему как раз нет синхры между приборкой и моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Не получилось вычитать дамп из Приборки с помощью китайского Сарпрога, и доп. питание подкидывал и через адаптер для форда пробывал прочесть, все одно и тоже "нет связи". ошибка Р1259 62 по ИДСу как раз об этом и говорит что нет соглосования, я пробывал уже,сначала привязать ключ, потом сделать синхру, все проходит без ошибок а машина не заводится и весит эта ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Переходник OBD2. фордовский на карпог одевали перед считыванием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Ну да 21 номер, да на нем и стоит ФОРД, и все бестолку, но с этим адаптером просит доп.питание, без него не просит,думаю может китайцы что напутали в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 На Кархелпе есть тема по дороботкам боков на китаесе, почитай давно было там помоему и по фордовскому разйому есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 какой камень в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Спасибо посмотрю, но даже если я вычитаю дамп что мне это даст? если синхранизация с IDS проходит на приборке загарается надпись DIAG потом тухнет и ни фига не работает.Я думаю дело в приборке, у меня на той неделе был Фокус так на нем ошибки были по кану, пропайка разъема на приборке помогла, сейчас попробую и эту пропоять, может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 пока не вскрывал, сейчас вскрою посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 имея комплект дампов, их можно синхронизировать ручками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 или привози приборку прочитаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Спасибо за приглашение, может как нить и заеду, сейчас не получится В приборке стоит MC9S12H256VPV маска 1К78x посмотрел епром в ней, можно прочесть хпрогом или Carpogом, потом можно прогой от сарпрогасинхронизировать, сейчас ищу точки подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 eeprom в мотороллеХ-прог в помощьзвони +79217749447 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 скандок в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 спасибо, у меня хпрог и сарпрог есть, прочитал через Хпрог, но при верификации выскакивают ошибки, попробывал несколько раз прочесть с разным питанием, несколько раз прочел без ошибок, сравнил файлы а они одинаковые что с ошибками что без. Подкиньте пожалуйста название проги для синхронизации файлов доски и моторника, на этом форуме есть одна но она для бензина а мне нужно для дизеля.Fiesta ab 2006.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Это для Х-прог норма читай несколько раз пока не пройдешь верификацию... попробуй с внешним питанием, бывает помогает Да... и страну поменяй завтра на работе проверю синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Это для Х-прог норма читай несколько раз пока не пройдешь верификацию... попробуй с внешним питанием, бывает помогает Да... и страну поменяй завтра на работе проверю синхру это не норма для Х прога) ресет поднять или внешний источник питания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 спасибо, у меня хпрог и сарпрог есть, прочитал через Хпрог, но при верификации выскакивают ошибки, попробывал несколько раз прочесть с разным питанием, несколько раз прочел без ошибок, сравнил файлы а они одинаковые что с ошибками что без. Подкиньте пожалуйста название проги для синхронизации файлов доски и моторника, на этом форуме есть одна но она для бензина а мне нужно для дизеля. слет синхры... можно поправить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 это не норма для Х прога) ресет поднять или внешний источник питания... Не нужно там ничего поднимать, там разьем на плате должен быть. Даже можно без разборки панель читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
