BorisNCh 1 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Имеется прошивка на фокус 2, но в ней прописан блок АБС и считывает он скорость оттуда. Необходимо прописать вместо АБС датчик спидометра. Кто подскажет как? либо же можно сразу в прошивке поправить. 7M51AKD_F18A0K000_MOD5_E2 1,0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Попробуйте focccus, elm config Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 ВОЗЬМИ ELM CONFIG СЧИТАЙ РОДНОЙ VID БЛОК И ЗАГРУЗИ ЕГО С ЭТОЙ ПРОШИВКОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Вроди elm config может поправить конфигурацию без старого блока, там помнится есть в меню пункт с чего брать скорость, с АБС или датчика скорости, как то делал наоборот пару лет назад, менял чтоб с АБС брал скорость. Точно помню что сделать можно, нюансов уже не вспомню. Там все интуетивно понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 вроде как нашел галочку о наличии абс в елм конфиг, думаю она и дает указния откуда брать скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savich 12 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Нужно ELMconfig-ом слить ори прошивку, поправить нужный параметр во вкладке VID блок и залить прошивку обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
