Kirich910 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Добрый день, lanser x 08г, горит ошибка AFS OFF на приборной панели. Купил автомобиль у торчка, датчик угла поворота не работает, фары стоят обычные, без корректоров. На диагностике горит ошибка по неисправности индикатора AFS/ACL. b2359. Датчик угла поворота я снял и выставил а ноль, после чего зафиксировал его. Стоял нештатный ксенон, поставил галогенки. В опциональном кодировании убрать я не могу afs. Диагностирую launchем, есть abrites, но с ним я тоже ничего не нашел. Подскажите как убрать эту систему или просто заглушить ошибку. Готов попробовать прошить ETACS, если будет нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Разъем сдерни с блока AFS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 30 минут назад, YUTHANASIA сказал: Разъем сдерни с блока AFS Снимал, все равно горит. Завтра ещё попробую снять разъем и скинуть клеммы, провтыкал чёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Тогда ETACS кодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 1 час назад, YUTHANASIA сказал: Тогда ETACS кодировать В опциональном кодировании я не могу это сделать. Можно перекодировать по вин коду. Как я понял когда я ввожу свой вин он видит комплектацию, т.е если я пропишу другой вин код лансера, в котором нет AFS, то он удалится. Но это только моя догадка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 MUT или есть программы для конфигурации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 814 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Сливаем конфиг с етакса, правим его руками или спец софтом, и заливаем обратно. По другому не получится, если скинуть разъемы будут ошибки висеть))) слить/залить мутом само проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 1 час назад, Dok сказал: Сливаем конфиг с етакса, правим его руками или спец софтом, и заливаем обратно. По другому не получится, если скинуть разъемы будут ошибки висеть))) слить/залить мутом само проще Мута нет у меня( а можно подробнее за первый способ, никогда с етаксом не работал. Чем это делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 79 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 В гугле забанили? Статей про етакс в инете полно как и софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 814 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 6 часов назад, Kirich910 сказал: Мута нет у меня( а можно подробнее за первый способ, никогда с етаксом не работал. Чем это делается? Вы сперва слейте конфиг))) а потом уже думайте как его поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 1 час назад, Dok сказал: Вы сперва слейте конфиг))) а потом уже думайте как его поправить Так вот и спрашиваю, чем же его сливать) опыта мало у меня( буду рад любой подсказке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 814 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 9 минут назад, Kirich910 сказал: Так вот и спрашиваю, чем же его сливать) опыта мало у меня( буду рад любой подсказке Я это делаю только мут3, так как он есть в наличии)) и не вдавался в подробности чем сторонним это можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 1 минуту назад, Dok сказал: Я это делаю только мут3, так как он есть в наличии)) и не вдавался в подробности чем сторонним это можно сделать. Эх, ну поищу до завтра ещё какую либо информацию и если нет, то буду искать, у кого есть Мут, хотя мне кажется ни у кого((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 79 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 скандок должен справиться, много чего им менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 10 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Скандок, Launch, ScanMatic 2 Pro. MUT в ростове должен быть у вас много толковых диагностов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
