medved36 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Доброго времени суток, Коллеги! вторую неделю бьёмся с Авенсисом 2(2003г, механика, двигатель 1AZ-FSE 2.0, бензин), нужна помощь, может кто сталкивался с подобным. Машина приехала с гирляндой ошибок. Сбросили ошибки благополучно. Заводится хорошо, но при прогреве держит 2000 оборотов, в процессе прогрева 2-3 раза обороты прыгают на 2400 и минут через 5 стабилизируются на 700 после прогрева. далее машинка ведет себя отлично, хорошо разгоняется, АБС срабатывает, набирает обороты под 6000. Так может продолжатся достаточно долго пока не загорается чек, TRC OFF и VSC, после чего обороты не поднимаются выше 3000, через некоторое время отключается АБС, машина начинает "пинаться" и практически не едет, но не глохнет что было проверено: катушки зажигания, конденсатор, коса с проводкой на дроссельную заслонку и катушки (массы, плюса, прозвон c дросселя и катушек на мозги, все амплитуды на осциллографе в норме), вскрыт блок ABS (под микроскопом проверен на повреждение и не контакты), прозвонен передний левый датчик ABS, все в норме без замыканий и обрывов, с донора подкидывали другую дроссельную заслонку , стопы все горят есть мысль подкинуть АБС, но пока нет донора на машинке развалился и высыпался катализатор, не работают лямбды, но эти ошибки пока не учитывались, так как машинка долго ездила без проблем с этими косяками с завышенным расходом. Куда копать уже не знаем, верить в помирание мозгов не хочется). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cre8_4_U 0 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Что в итоге? У меня оказался забит клапан EGR и впускной коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 У топикстартера вроде ошибки были по катушкам и дросселю, при чем здесь егр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakson27rus 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Доброго, проверь ошибки компа двс до чека и после, что добавилось? Мотор D4 не совсем обычный, я бы первым делом проверил давление ТНВД и дат t ОЖ и ВВ, и реакцию переднего кислородника. TRC и VSC загораются по умолчанию, если горит чек, а вот с чего он загорелся??? Тоже с АБС Отваливается совсем? или обижается? (если отваливается сигнал скорости автомат будет пахабно себя вести) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cre8_4_U 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 11 hours ago, masters41 said: У топикстартера вроде ошибки были по катушкам и дросселю, при чем здесь егр? У него и мотор другой, но поведение автомобиля очень похоже. Я прочистил ЕГР, до впускного коллектора пока не добрался, на нем топливная рампа, а делалось все посреди дороги (так как пропала тяга ко всему прочему). Вроде ошибки ушли, но после поездок по Киеву вернулись опять. Тяга пропадает и появляется. К тому же не понимаю почему отключается при этом блок абс и круиз... хотя если эти блоки отключаются даже если лампочку в стопы светодиодную поставить, то в принципе догадываюсь. 1 hour ago, Jakson27rus said: Доброго, проверь ошибки компа двс до чека и после, что добавилось? Мотор D4 не совсем обычный, я бы первым делом проверил давление ТНВД и дат t ОЖ и ВВ, и реакцию переднего кислородника. TRC и VSC загораются по умолчанию, если горит чек, а вот с чего он загорелся??? Тоже с АБС Отваливается совсем? или обижается? (если отваливается сигнал скорости автомат будет пахабно себя вести) Форсунки вроде льют ровно, есть ошибка датчика кислорода и рециркуляции выхлопных... с ними вывалилась ошибка ЭБУ, но она выскакивала у меня даже при установке LED в стопы, так что не удивляюсь. Когда выпадает ошибка ЭБУ P0607 - соответственно АБС, круиз - в топку, не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
