ARDIO_RU 5 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Всем привет! Discovery 4 (2010 г.) - в общем система TCCM как на D3, только блок управления в другом месте стоит. Долгое время никто режимами полного привода не пользовался, дали покататься человеку, он покрутил шайбу. В итоге: - в раздатке (TCCM) ошибка P186D-00 "Заклинивание привода сцепления" - на щитке мигает Low - кнопки Low и High перемигиваются В мануалах по этой ошибке предложение одно - делайте калибровку. Далее: - делаем калибровку (пробовали двумя разными версиями SDD с разными адаптерами) - либо сразу завершается с ошибкой (никаких подробностей о причине SDD не дает), либо 5 сек. идет прогрессбар, а потом ошибка - перешиваем TCCM новой прошивкой - калибровка не проходит - подкидываем другой моторчик раздатки, правда б/у с разборки (хотя знакомый, сидящий на LR говорит, что они почти не ломаются) - калибровка не проходит - подкидываем другой датчик положения (который рядом с моторчиком) - калибровка не проходит - добираемся до блока управления TCCM - там все сухо и чисто (да и стоит он на D4 в полностью безопасном месте) Вопросы: - кто виноват и что делать? - как должен себя вести привод раздатки, если крутить его вручную вместо моторчика? - как проверить моторчик "на столе"? - может есть у кого дамп "обученного" TCCM? - мы бы попробовали подлить для эксперимента ... (понятно, что чужая калибровка полностью вопрос не решит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Вам чужой дамп не поможет. У вас видимо механическая неисправность. Думаю стоит обратить внимание на исполнительные механизмы и датчики отвечающие за их контроль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 23 минуты назад, Renault Electronic сказал: Думаю стоит обратить внимание на исполнительные механизмы и датчики отвечающие за их контроль. Так мы уже обратили, а точнее подменили (однако сомнения остались, так как подменяли на б/у). Отсюда и вопрос - как это все проверить "поглубже" (например, покрутить привод руками вместо моторчика - что должно "ощущаться" - насколько туго, сколько оборотов и т.п. ...). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 К таким ситуациям нужно быть готовым, не могу точно знать каждый узел, но вам на месте нужно определить как это работает. Можно через активацию или на прямую мотор крутануть или просто постучать по нему, схемы, преды, валы покрутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Наобум всегда покрутить можно, только какой толк, когда не знаешь "как должно быть". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Привет. Была похожая ситуация только с ISUZU D MAX пригнали машину клиент говорит что моторчик на раздатке поменяли на новый ситуация не поменялась, проблема была в моторчике на переднем мосту вернее попала влага и сгнили контакты. Это в моем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Спасибо за инфу. На этой машине по заднему мосту тоже проблема есть, но задний мост по желанию клиента мы "отшили" в конфигурации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 а для чего нужна раздатка, если задний мост отшили. может поэтому и нет адаптации. они что бывают переднеприводные? Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 5 часов назад, ARDIO_RU сказал: Спасибо за инфу. На этой машине по заднему мосту тоже проблема есть, но задний мост по желанию клиента мы "отшили" в конфигурации. Возвращайте назад задний мост в кофиге, калибруйте раздатку ( если нету проблемы сцепой самой раздатки). Потом опять отшивайте. После Вытянуть пред. на селектор terain response, что бы руки не чесались) Бестолковая какая-то машина получается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 "Жопу" отшили уже "в последнюю очередь" - и с неотшитой раздатка также не калибровалась. Правда, в RDCM ошибка висела такая же - "P186D-00 "Заклинивание привода сцепления" Может проблема в зад. дифе препятствовать калибровке раздатки? (ИМХО, нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 15 минут назад, ARDIO_RU сказал: "Жопу" отшили уже "в последнюю очередь" - и с неотшитой раздатка также не калибровалась. Правда, в RDCM ошибка висела такая же - "P186D-00 "Заклинивание привода сцепления" Может проблема в зад. дифе препятствовать калибровке раздатки? (ИМХО, нет) Если отшили задний дифф. то надо было уже и разъемы отцепить от ЭБУ диффа. Если уже все перепробовали то мне кажется надо снимать раздатку, половинить и смотреть что внутри не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salad 2 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Извините за тупой вопрос, а где стоит блок раздатки на д4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew 73 0 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Добрый вечер. Так в чем же была причина в итоге? Сейчас такая же беда и уже всё попеременяли по два раза. В 24.08.2020 в 22:57, ARDIO_RU сказал: "Жопу" отшили уже "в последнюю очередь" - и с неотшитой раздатка также не калибровалась. Правда, в RDCM ошибка висела такая же - "P186D-00 "Заклинивание привода сцепления" Может проблема в зад. дифе препятствовать калибровке раздатки? (ИМХО, нет) Не знаю как с вами связаться здесь не могу найти личные сообщения но очень интересно чем закончилось всё. Сейчас такая же проблема и ничего найти кроме вашего поста не могу. В чем была причина.??? В 07.08.2024 в 19:43, salad сказал: Извините за тупой вопрос, а где стоит блок раздатки на д4? Блок стоит с левой стороны по ходу движения под капотом под крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salad 2 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 14 часов назад, Andrew 73 сказал: Добрый вечер. Так в чем же была причина в итоге? Сейчас такая же беда и уже всё попеременяли по два раза. Не знаю как с вами связаться здесь не могу найти личные сообщения но очень интересно чем закончилось всё. Сейчас такая же проблема и ничего найти кроме вашего поста не могу. В чем была причина.??? Блок стоит с левой стороны по ходу движения под капотом под крышкой. Спасибо за ответ,пусть и уже не актуально,но я там все обыскал тогда.Не нашлось ни справа не слева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llll 0 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Мне тоже кажется проблема в механике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
