markusig 34 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Всем доброго времени,может кто боролся с подобным...Спидометр до 60 км/ч врет,скорость занижает,свыше 60 ,показания очень слабо повышаются.В тесте исполнителей стрелка абсолютно адекватно двигается по всему диапазону.Датчик скорости заменен на новый аналог,питание и минус на датчике в наличии...Буду благодарен любой подсказке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 А в приборке в параметрах скорость соответствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 34 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Приборка изначально занижает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 34 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Не совсем правильно ответил,скорость на щитке приборов и в ЭБУ одинакова,но она не соответствует действительности,ниже реальной... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Так то на всех машинах спидометр врет относительно навигатора +- 10 км \ час . Но я сталкивался как на форд торнео залили не ту прошиву и спидометр стал врать на целых 40 км \час . Когда заставили залить обратно этих горе диагностов обратно сток все пришло на свои места . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 34 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Да,конечно,относительно навигатора разница 10 км.,но на этом авто скорость по факту 100-110,на щитке и в ЭБУ не более 65 ,в дампы никто не лез... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Привод датчика скорости посмотрите в каком состоянии зубья и сочленения с датчиком скорости . Возможно буксуют . markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 34 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Это все проверено,на приводе выработки почти нет...А вот не сразу обратил внимание на ABS,индикатор в щитке заклеен,вот какой набор там,как считаете,значительно ли по проблеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Нет эти ошибки вряд ли будут влиять на показания спидометра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
