Чем читать эбу денсо 89661-06К22? Тойота камри 2014г
WV CC
Уважаемые прошу помоши т.к. появилась надобность работать с данной маркой. Каким оборудованием читать/писать данные эбу?
Только писать, или читать своим прогером. Так и называется тойота/лексус ецу флешер
Знаком с ним заочно. Стоит заказывать  его или есть блоки по новее которые он не берёт? Кроме Флешера по модульно покупаются пакеты или активация годовая? Если можно по подробней.
9 минут назад, сакс сказал:
Только писать
Пцм пишет? Если да то какой модуль?
Какой проц стоит в этих эбу?
45 минут назад, WV CC сказал:
пцм делает конечно без чтения, только пишет, работаю уже год и делал такие блоки но какой модуль не помню  по моему обошлось где то 10000 руб. +диалинк
советую взять пцм потому что у него много модулей разных авто а если будешь работать только с тойота и лексус тогда тойота флешер лучше но дороговато
7 минут назад, armen85 сказал:
А стоки где брать на гибридные авто?
Тойота флешер с клинией не работает, только кан, пцм прибор классный но стоков нету, нужно искать, пользуюсь и пцм и битбокс, то одно дополняет другое, но в битбокс стоки есть, и новые тойоты работают по p5can протоколу и дают себя прочитать в отличие от старых
Часто лежат в сети или на форумах просто так, иногда покупные типо на ffff.ru, а иногда приходится конвертировать из файлов обновлений cuw
6 минут назад, WV CC сказал:
могу помочь но не сегодня, а если у меня не будет можешь купить есть сайты где продают даже готовые разные прошивки
89661-06К22 номер блока управления а для подбора стока нужен номер программной обепечения начинается 89663 можно узнать с помощью techstream или pcm
10 часов назад, armen85 сказал:
Я знаю. Но это блок ген3 с процом  R7F701202 в пцм каким боком он представлен?
Модуль для чтения и записи через CAN шину блоков управления Toyota Denso и Fujitsu Ten Gen3, устанавливаемых на бензиновых автомобилях Toyota/Lexus.
Toyota Denso Gen3 R7F701202 (FID: 149)
Поддерживаются блоки Denso на базе процессора enesas R7F701202 с 4Mb внутренней flash памяти.
в битбоксе точно есть
  • WV CC закрыто и открыто это тема
13 минут назад, илья35 сказал:
Кто то работал данным модулем?
9 минут назад, dimon75 сказал:
вот PCM
Круто! Извиняюсь за невнимательность не искал хорошо так как мало верилось что там будет. Даже чтение заявлено!
Всем спасибо тема закрыта!
  • WV CC закрыл тема
