WV CC 25 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Уважаемые прошу помоши т.к. появилась надобность работать с данной маркой. Каким оборудованием читать/писать данные эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Только писать, или читать своим прогером. Так и называется тойота/лексус ецу флешер Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Знаком с ним заочно. Стоит заказывать его или есть блоки по новее которые он не берёт? Кроме Флешера по модульно покупаются пакеты или активация годовая? Если можно по подробней. 9 минут назад, сакс сказал: Только писать Пцм пишет? Если да то какой модуль? Какой проц стоит в этих эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 45 минут назад, WV CC сказал: Знаком с ним заочно. Стоит заказывать его или есть блоки по новее которые он не берёт? Кроме Флешера по модульно покупаются пакеты или активация годовая? Если можно по подробней. Пцм пишет? Если да то какой модуль? Какой проц стоит в этих эбу? пцм делает конечно без чтения, только пишет, работаю уже год и делал такие блоки но какой модуль не помню по моему обошлось где то 10000 руб. +диалинк советую взять пцм потому что у него много модулей разных авто а если будешь работать только с тойота и лексус тогда тойота флешер лучше но дороговато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 7 минут назад, armen85 сказал: пцм делает конечно без чтения, только пишет, работаю уже год и делал такие блоки но какой модуль не помню по моему обошлось где то 10000 руб. +диалинк советую взять пцм потому что у него много модулей разных авто а если будешь работать только с тойота и лексус тогда тойота флешер лучше но дороговато А стоки где брать на гибридные авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Тойота флешер с клинией не работает, только кан, пцм прибор классный но стоков нету, нужно искать, пользуюсь и пцм и битбокс, то одно дополняет другое, но в битбокс стоки есть, и новые тойоты работают по p5can протоколу и дают себя прочитать в отличие от старых Часто лежат в сети или на форумах просто так, иногда покупные типо на ffff.ru, а иногда приходится конвертировать из файлов обновлений cuw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 6 минут назад, WV CC сказал: А стоки где брать на гибридные авто? 6 минут назад, WV CC сказал: А стоки где брать на гибридные авто? могу помочь но не сегодня, а если у меня не будет можешь купить есть сайты где продают даже готовые разные прошивки 89661-06К22 номер блока управления а для подбора стока нужен номер программной обепечения начинается 89663 можно узнать с помощью techstream или pcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 10 часов назад, armen85 сказал: могу помочь но не сегодня, а если у меня не будет можешь купить есть сайты где продают даже готовые разные прошивки Я знаю. Но это блок ген3 с процом R7F701202 в пцм каким боком он представлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Модуль для чтения и записи через CAN шину блоков управления Toyota Denso и Fujitsu Ten Gen3, устанавливаемых на бензиновых автомобилях Toyota/Lexus. Toyota Denso Gen3 R7F701202 (FID: 149) Поддерживаются блоки Denso на базе процессора enesas R7F701202 с 4Mb внутренней flash памяти. в битбоксе точно есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 13 минут назад, илья35 сказал: Модуль для чтения и записи через CAN шину блоков управления Toyota Denso и Fujitsu Ten Gen3, устанавливаемых на бензиновых автомобилях Toyota/Lexus. Toyota Denso Gen3 R7F701202 (FID: 149) Поддерживаются блоки Denso на базе процессора enesas R7F701202 с 4Mb внутренней flash памяти. в битбоксе точно есть Кто то работал данным модулем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 вот PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 9 минут назад, dimon75 сказал: вот PCM Круто! Извиняюсь за невнимательность не искал хорошо так как мало верилось что там будет. Даже чтение заявлено! Всем спасибо тема закрыта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
