dusichek2012 225 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Здравствуйте, нужно удалить Crash. Ни в айпрог, ни в карпрог не нашел. Спасибо. as 25128 iprog.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 В личке скинул . dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Проверю, отпишусь. Спасибо. Первое фото в двигателе, второй в блоке управления электропитанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Это скрины после заливки правленного еепром. Скажите проблема в аирбег или крэш пишется еще куда-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Как я понимаю это мазда 2. Если так, то скорее всего краш не правильно потери. Лампа тухнет? В блоке срс нет ошибки u3000 неисправность блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Да блок, как с мазды 2. В срс ошибок нет, лампа гаснет и сразу загорается. Есть ошибки в двигателе и в блоке управления питанием. Помогите почистить, клиент хочет в субботу продавать. Все подушки заменены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 49 минут назад, dusichek2012 сказал: Да блок, как с мазды 2. В срс ошибок нет, лампа гаснет и сразу загорается. Есть ошибки в двигателе и в блоке управления питанием. Помогите почистить, клиент хочет в субботу продавать. Все подушки заменены. В лс отправил, посмотрите есть ли разница с тем что уже писали? Если есть пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Если записываю оригинал ошибок по крэшу уже нет, мистика? А те что на фото есть и не стираются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
