Komisar13 1 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Коллеги приветствую всех! Сдох АКБ. Подключили диагнозу, блок на связи, код 16985 или Р0601 неверная контрольная сумма, моторник BOSCH, номер по вагу MED 9.5.10- 06F 906 056 BT, Может ли кто подкоректировать контрольную сумму? Рассматриваются все предложения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Читай для начала флеш и еепром, а там дальше видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Забыл дописать слил FULL Kassом, завтра сниму моторник и попробую вычитать eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Вычитай все бдм и скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 ok. завтра к вечеру выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 А что толку КС править в битом дампе. Он битым и останется. Проливай блок Одисом и будет счастье. Всё остальное - костыли. Под шумок можно и версию ПО обновить. Это не трактор, хуже точно не будет. Triumph76 и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 odisom проли флеш но бестолу. ошибка осталась. вот что считал . есть еще оригинал до Flash, считанно KASS если нужно выложу. Audi a3 bdm.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Какая версия софта была и какую проливали? Обновление ПО прошло успешно, можно лог глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 1 час назад, Komisar13 сказал: odisom проли флеш но бестолу. ошибка осталась. вот что считал . есть еще оригинал до Flash, считанно KASS если нужно выложу. Audi a3 bdm.rar 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка решу проблему Komisar13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Правиться епром там Только в этом году с дясяток исправил таких блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 144 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Ищешь еепром с другого рабочего блока,правишь в нем иммо дату,считаешь контрольку и будет счастье... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 При проливке ОДИСом автоматически правится и еепром. Не уверен правится-ли при проливке "софт на софт", но при обновлении, или даунгрйде поправляется точно. Поэтому про лог и спросил Версий этого ПО было много. Жаль ТС не указал что в его блоке и что заливал. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
