dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Здравствуйте. Вскрыл GM MDI обнаружил отсутствие некоторых эл.компонентов U2, 3, 45, 53, 56. RN1,2,4,6,27. PS27. C1,C25. JP1. P16, где можно узнать маркировку? Есть в GM MDI sd карта, как понял на ней какая то спец программа для работы MDI, решил проверить что на ней вставляю в слот ноутбука в ответ карту нужно отформатировать, значить она не работает? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 38 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Насчёт элементов, это нормально. Карту не видит потому что файловая система там по моему под linex, винда ее не увидит. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 я форматировал карту, прибору пох на её формат вообще, сам пишит, либо оживляется, формат наверное это последнее, если не удается залить туда драйвер менеджера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasimfi 1 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 В 21.08.2021 в 13:34, Альберт Рудольфович сказал: я форматировал карту, прибору пох на её формат вообще, сам пишит, либо оживляется, формат наверное это последнее, если не удается залить туда драйвер менеджера А может из-за карты не определятся в системе?Сбой дескриптора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
