Skoda Octavia A7 подключение камеры заднего вида
victan24
2 Attachments
Имеется автомобиль Skoda Octavia III Combi 2014 года отроду. Клиент привез новую камеру (камера в ручке багажника), камера по номеру 2019 года выпуска. Нужно подключить к штатной магнитоле. Не могу найти схему подключение камеры. Я так подозреваю, что в ELSA нет вообще Octavia A7, она только в on-line. С камеры выходит два штекера, один –видеовыход, на другом - 5 проводов. Может есть у кого такая схема или возможность глянуть в ELSA Skoda on-line куда идут провода со второго штекера.
скинь фотки разъемов, сдается у тебя камера с траекторией нового образца (уже в камере встроеная)
и какая система 5F у него в машине ?
сейчас уже MIB3  идет
С подключением разобрался. Видеовыход на одном штекере, а на другом питание и can-шина Infotainment. В  Gateway камеру прописал, в магнитоле и парк-ассистент тоже. Теперь новая проблема - не принимает кодировку сама камера. То-есть, кодировка - все нули(камера новая). При попытке ввести кодировку с помощью Васи выдает сообщение - условие не выполнено или не верная кодировка. Одисом тоже пробовал. Результат аналогичный. Может кто в курсе, как правильно вводить кодировку камеры. Какие условия должны быть выполнены? Ну, например, напряжение акб - 14В или логин есть свой для такой кодировки новой камеры.
Номерок на камере 3v0 827 566n. Параметрию Одисом делал. Кстати, может кривая параметрия такой результат давать. Есть у кого файл рабочей параметрии?
18 часов назад, victan24 сказал:
octavia_rfk_5q0980556.zdc octavia_rfk_5q0980556b.zdc
Машина сейчас недоступна. Клиент на выходные уехал на отдых. Номер версии по памяти - 0231. А что можно через Odis engineering загружать контейнеры? Отстал от жизни?
Приедет машина - буду пробовать. По результатах отпишусь.
  • 2 недели спустя...
В одисе параметрия через xml файл идёт, то что выслали раньше постом, это от vag can pro, но насколько я помню - файлы там для каждого ключа- свои, и чужие не зальешь, а за размещение в инете от поляков - бан
  • victan24 закрыто и открыто это тема
Сегодня машина вернулась. Как и обещал - отписываюсь. К сожалению, контейнер от vag can pro не принимает Odis (думал, что в новых версиях Odis Engenering что-то изменилось, а нет - чуда не произошло). VСР 5.5.1 (оригинала, к сожалению, нет) тоже не справился - отказался писать. Наверное, причина была в кривой параметрии.  Параметрию, в xml формате,  залил повторно (файл на другом форуме дали), после чего блок принял кодировку и БИНГО - всё работает. В блоке 6С Камеры заднего вида ошибка по калибровке осталась висеть, но это уже легче. В общем всем откликнувшимся спасибо и с меня +. Тему можно закрывать.
Не знаю, можно ли, здесь выкладывать файлы полученные с другого ресурса. Если будет кому-то интересно - прикреплю файл и за пару дней закрою тему.
