Калибровка пневмы.
Известно, что сзади только один датчик уровня. Задний мост стоит слегка не ровно. Возможно ли закодировать стойки поддельности?
Для калибровки на Мб нужен прибор для замера угла рычагов без него нормально не сделаешь и калебровку надо делать на все стойки
3 часа назад, nikfm52 сказал:
там три датчика уровня на машину, где взять четвертый? прибор нужен, но можно и без него, если понимать что делаешь.
Видит ли блок разницу давления в двух задних стойках? Можно ли подогнать уровень по своему усмотрению, пусть с Ромисом
21 минуту назад, mudrets сказал:
нет
Не занимайтесь ерундой... все делается на пальцах можно на спичечных коробках, как угодно, главное смотреть чтоб датчики клиренса были в диапазонах 2V-3V и задать правильные углы кастора -согласно программе, которые она требует.... внимательно читайте условия при кодировании или скрин выложите я подскажу какие значения нужно вбить.
11 часов назад, Юрий66 сказал:
Без прибора Объясни пожалуйста как сделать.
Меню активация все 4 кольцо сделаем нужный уровень потом  действительно значение смотрим все показатели заданные действительно потом ручной эксплуатация калибровка готов.
Несмотря Сзади стоит одно датчик можно каждому кольцо отдельный калибровка сделать
52 минуты назад, mudrets сказал:
Так и не понял, как можно поднять или опустить одну стойку сзали?
Датчик один но клапанов два левый и правый баллон - это главное, в пункте ручная калибровка можно подкачивать или спускать каждый баллон... а ориентация по программе берется для уровня кузова по одному датчику... только на гидроподвеске установлено четыре датчика, внимательно изучи все пункты блока пневмоподвески.... выставляй уровень в активациях а потом заходи в кодирование забивай верный кастор и жми ок.
