roma130a 876 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Всем привет, проблема в заголовке, переодично не на связи моторник, в основном при включении зажигания загорается антизанос, и машина не заводится, получилось словить этот момент, моторник не выходит на связь, в остальных блоках ошибки по CAN связи с моторным, выключил включил зажигание антизанос потух, моторный вышел на связь и машина завелась! Говорят глохла и в ходу. Ищу схему подключения ЭБУ двигателя, а так же интересны реле с предохранителями, вин VF1FL00356098011 Буду благодарен пинку в нужном направлении)) Может кто имел что то похожее и знает слабое место этого автомобиля, я грешу на главное реле двигателя, еще не разбирался, ищу информацию пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Может блок АБС рубит ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Вряд ли, сам он в тот момент на связи, отваливается двигатель и адблю на связь не идет, думаю адблю не отдельный блок а устроен на основе моторника, хотя это только догадки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 4 минуты назад, roma130a сказал: Вряд ли, сам он в тот момент на связи, отваливается двигатель и адблю на связь не идет, думаю адблю не отдельный блок а устроен на основе моторника, хотя это только догадки Отдельный.... В клубе дам схему, ближе к обеду. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Только что, Renault Electronic сказал: Отдельный.... В клубе дам схему, ближе к обеду. Спасибо! Зарание благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Привет.Была такая ситуация.Поменяли блок управления двигателем и все прошло.Машина была на гарантии. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 3 минуты назад, Canbus1 сказал: Привет.Была такая ситуация.Поменяли блок управления двигателем и все прошло.Машина была на гарантии. Наши официалы глядели уже автомобиль, развели руками. Тоже думаю беда с моторником, доказать осталось. Странно что адблю так же не выходит в тот момент на связь, видить бы структурную схему CAN еще єтого автомобиля. Дождусь обеда, гляну что Андрей подкинет по ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 20 минут назад, roma130a сказал: Наши официалы глядели уже автомобиль, развели руками. Тоже думаю беда с моторником, доказать осталось. Странно что адблю так же не выходит в тот момент на связь, видить бы структурную схему CAN еще єтого автомобиля. Дождусь обеда, гляну что Андрей подкинет по ней Вин точно верно написал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Привет а kw можно узнать 88,92,103, или107 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Похожее было на espace5 1,6dci, после ремонта двигателя, один из сгоревших силовых предохранителей ктото спаял, также ездила, потом глохла, потом не заводилась RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
