Peugeot 307 dash NEC 2002
1800677
Помогите советом. Авто Peugeot 307 2002 bsi с моторолой, приборка sagem t5 с nec 780973 на борту. Пытаюсь прочитать внутрисхемно. Попробовал несколько вариантов подключения. Прогер только приехал из Китая. Если прогер отключён от ком порта пишет programmer not found. Если подключён пишет receiver timeout error. Не могу понять в чем проблема, в подключении, софте, железе. Использовал разные внутрисхемки, в том числе из родного софта от прогера. Подавал внешнее питание на приборку, ничего не меняется. Если прогер долго подключён к питанию, напряжение 5в постепенно падает до 2.5в, греется транзистор в программаторе. Это нормально или нет? Должен ли прогер определяться без подключенного процессора nec?
Есть такой прогер,на стационарном компе с железным ком портом работает как калаш без всяких доработок.У кого-то было  - не работал на ноуте .Попробуйте на другом компе
4 часа назад, дедан сказал:
Уже))) И на стационарном и на ноутбуке одинаково себя ведёт. Может в софте проблема, не поделитесь своим?
дел
12 часов назад, 1800677 сказал:
должен
В 08.08.2020 в 04:13, дедан сказал:
В 08.08.2020 в 11:47, jeny сказал:
дел
должен
Перепробовал на 3 клмпах разных. Накатил уже Win7. На всех компах пишет Receiver timeout error. Уже незнаю что и делать. Авто повисло. Может есть кто в Гомеле кто может NEC читать/писать.
как вариант сдуть и на панельку
В 07.08.2020 в 23:13, 1800677 сказал:
bsi с моторолой
на сколько помню  если правильно пересчитать bsi то в панели не нужно делать .
6 минут назад, jeny сказал:
Считаю с помощью NYO 4 в bsi, ставлю на авто и при втором включении зажигания возвращается старый пробег. Bsi с моторолой на борту, в приборке NEC. Подскажите, если что не так делаю.
Сдувать Моторола из бодика я так понимаю?
40 минут назад, Zaveruha сказал:
Лучше купи УПУ с переходником для нек.
Чинский переходник иногда тоже приходит нерабочий , видел картинки с доработкой
1 час назад, 1800677 сказал:
Я имел в виду сдувать нэк и в панельку
1 час назад, jeny сказал:
Там вся доработка - добавить пару перемычек, ну и при желании можно детали менять, нет никаких процов с прошивкой. Зато по ЮСБ работает.
У меня тоже для этогоо упа с чинским переходником . говорят что диджик тоже делает
Ура в Китае, а приборка на столе))) Буду заказывать, спасибо вам за помощь.
Сильно греется стабилизатор 7805. Напряжение на 13 и 14 пинах на выходе 2.5вольта. Выпаял его, подал питание 5в от зарядки для телефона. Все равно не находит прогер. Пишет Receiver timeout error.
Напряжение питания на 13 и 14 выводах в норм, 5в.
Есть ещё мнение что с атмегой что то не так. Кто-нибудь может поделиться прошивкой для неё?
Есть схема и дамп в нете , на кархелпе была помню целая ветка по его сборке . ошибка по времени пишет когда нажимаете прочитать ?
3 часа назад, jeny сказал:
При подключенном внешнем питании и сам прогер подключен к ком порту при запуске проги пишет Receiver timeout error. Потом если нажать прочитать пишет тоже самое. При запуске проги я так понял он должен писать что обнаружен upd78 прогер такой то версии, у меня сразу пишет вышеупомянутый еррор. И с настройками ком игрался, и кабели менял, даже Rx и Tx пробовал местами перекидывать. А на кархэлпе не могу ничего скачать, не зареген(
А перемычек на плате никаких нету ? Может стоит в обновить прошивку .или софт не соответствует
Зарегился на кархелпе. Скачал пару версий из ветки про программатор, вечером буду пробовать, спасибо за помощь)
10 часов назад, 1800677 сказал:
Все равно не работает. Атмегу перешил прошивкой с кархелпа. Все равно не алло (
  • 1 месяц спустя...
В 11.08.2020 в 12:30, 1800677 сказал:
если в bsi 912
а в шитке nec
поправити толико в bsi, вкл зажигание без bsi!
выкл зажигание, ставити на место bsi, вкл заж.
12 часов назад, vvg сказал:
если в bsi 912
а в шитке nec
Там контактная группа прямо к bsi подключена, зажигание невозможно включить без bsi в этом авто. Это чушь из тахософта.
  • 1800677 закрыл тема
