1800677 61 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Помогите советом. Авто Peugeot 307 2002 bsi с моторолой, приборка sagem t5 с nec 780973 на борту. Пытаюсь прочитать внутрисхемно. Попробовал несколько вариантов подключения. Прогер только приехал из Китая. Если прогер отключён от ком порта пишет programmer not found. Если подключён пишет receiver timeout error. Не могу понять в чем проблема, в подключении, софте, железе. Использовал разные внутрисхемки, в том числе из родного софта от прогера. Подавал внешнее питание на приборку, ничего не меняется. Если прогер долго подключён к питанию, напряжение 5в постепенно падает до 2.5в, греется транзистор в программаторе. Это нормально или нет? Должен ли прогер определяться без подключенного процессора nec? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Есть такой прогер,на стационарном компе с железным ком портом работает как калаш без всяких доработок.У кого-то было - не работал на ноуте .Попробуйте на другом компе 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 4 часа назад, дедан сказал: Есть такой прогер,на стационарном компе с железным ком портом работает как калаш без всяких доработок.У кого-то было - не работал на ноуте .Попробуйте на другом компе Уже))) И на стационарном и на ноутбуке одинаково себя ведёт. Может в софте проблема, не поделитесь своим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 У меня этот работает NEC.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 дел 12 часов назад, 1800677 сказал: Должен ли прогер определяться без подключенного процессора nec? должен 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 В 08.08.2020 в 04:13, дедан сказал: Есть такой прогер,на стационарном компе с железным ком портом работает как калаш без всяких доработок.У кого-то было - не работал на ноуте .Попробуйте на другом компе В 08.08.2020 в 11:47, jeny сказал: дел должен Перепробовал на 3 клмпах разных. Накатил уже Win7. На всех компах пишет Receiver timeout error. Уже незнаю что и делать. Авто повисло. Может есть кто в Гомеле кто может NEC читать/писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 как вариант сдуть и на панельку В 07.08.2020 в 23:13, 1800677 сказал: bsi с моторолой на сколько помню если правильно пересчитать bsi то в панели не нужно делать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 6 минут назад, jeny сказал: как вариант сдуть и на панельку на сколько помню если правильно пересчитать bsi то в панели не нужно делать . Считаю с помощью NYO 4 в bsi, ставлю на авто и при втором включении зажигания возвращается старый пробег. Bsi с моторолой на борту, в приборке NEC. Подскажите, если что не так делаю. Сдувать Моторола из бодика я так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Лучше купи УПУ с переходником для нек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 40 минут назад, Zaveruha сказал: Лучше купи УПУ с переходником для нек. Чинский переходник иногда тоже приходит нерабочий , видел картинки с доработкой 1 час назад, 1800677 сказал: Считаю с помощью NYO 4 в bsi, ставлю на авто и при втором включении зажигания возвращается старый пробег. Bsi с моторолой на борту, в приборке NEC. Подскажите, если что не так делаю. Сдувать Моторола из бодика я так понимаю? Я имел в виду сдувать нэк и в панельку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 1 час назад, jeny сказал: Чинский переходник иногда тоже приходит нерабочий , видел картинки с доработкой Там вся доработка - добавить пару перемычек, ну и при желании можно детали менять, нет никаких процов с прошивкой. Зато по ЮСБ работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 У меня тоже для этогоо упа с чинским переходником . говорят что диджик тоже делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Ура в Китае, а приборка на столе))) Буду заказывать, спасибо вам за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Сильно греется стабилизатор 7805. Напряжение на 13 и 14 пинах на выходе 2.5вольта. Выпаял его, подал питание 5в от зарядки для телефона. Все равно не находит прогер. Пишет Receiver timeout error. Напряжение питания на 13 и 14 выводах в норм, 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Есть ещё мнение что с атмегой что то не так. Кто-нибудь может поделиться прошивкой для неё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Есть схема и дамп в нете , на кархелпе была помню целая ветка по его сборке . ошибка по времени пишет когда нажимаете прочитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 3 часа назад, jeny сказал: Есть схема и дамп в нете , на кархелпе была помню целая ветка по его сборке . ошибка по времени пишет когда нажимаете прочитать ? При подключенном внешнем питании и сам прогер подключен к ком порту при запуске проги пишет Receiver timeout error. Потом если нажать прочитать пишет тоже самое. При запуске проги я так понял он должен писать что обнаружен upd78 прогер такой то версии, у меня сразу пишет вышеупомянутый еррор. И с настройками ком игрался, и кабели менял, даже Rx и Tx пробовал местами перекидывать. А на кархэлпе не могу ничего скачать, не зареген( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 А перемычек на плате никаких нету ? Может стоит в обновить прошивку .или софт не соответствует 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Зарегился на кархелпе. Скачал пару версий из ветки про программатор, вечером буду пробовать, спасибо за помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 10 часов назад, 1800677 сказал: Зарегился на кархелпе. Скачал пару версий из ветки про программатор, вечером буду пробовать, спасибо за помощь) Все равно не работает. Атмегу перешил прошивкой с кархелпа. Все равно не алло ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvg 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 В 11.08.2020 в 12:30, 1800677 сказал: Считаю с помощью NYO 4 в bsi, ставлю на авто и при втором включении зажигания возвращается старый пробег. Bsi с моторолой на борту, в приборке NEC. Подскажите, если что не так делаю. Сдувать Моторола из бодика я так понимаю? если в bsi 912 а в шитке nec поправити толико в bsi, вкл зажигание без bsi! выкл зажигание, ставити на место bsi, вкл заж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 7 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 12 часов назад, vvg сказал: если в bsi 912 а в шитке nec поправити толико в bsi, вкл зажигание без bsi! выкл зажигание, ставити на место bsi, вкл заж. Там контактная группа прямо к bsi подключена, зажигание невозможно включить без bsi в этом авто. Это чушь из тахософта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
