dima.aleksandrov 187 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Здравствуйте. Купил GM MDI подключил обновил, сейчас для работы с программой нужна версия старая версия, можно ли сбросить обновление или загрузить старое обновление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Можно. Скачиваем MDI Manager с версией которая нужна или с самой старой версией прошивки. нажимаем и удерживаем на приборе кнопку включения не отпуская кнопку производим подключение GM MDI к разъему OBD2. Загорается светодиод питания, после чего ждем порядка 10-15 сек, когда на приборе загорятся все индикаторы, что говорит о сбросе прибора до заводских установок (функция восстановления). Отпускаем кнопку. подключаем GM MDI в USB и открываем GM MDI Manager в стартовом окне жмем Recover и производим восстановление прошивки прибора. Прибор прошьётся до версии MDI Manager. doc.oleg и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Установил софт GM MDI MDI_7.14.43 при обновлении выдает ошибку. Этот софт установил для работы с программой Chevrolet Europe GlobalTIS. Что можно сделать в этом случае? Или другой софт установить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 держите кнопку постоянно и в процессе обновления тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Я делал так, Подключаешь прибор, определяет MDI, Выключаешь на кнопку, снимаешь питание! Зажимаешь кнопку включения, подаешь питания, кнопку держишь пока все светодиоды не моргнут одновременно, отпускаешь, MDI >> восстановить! Все, делал 3-4 раза, все работает! ИГОРЬ1989 и vallidoll13 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
