Akrapovic 251 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Проблема: после каких то манипуляций по адаптации G85 имеем DTC 01314 Engine Control Module: No Communications 18055/P1647 Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus Odis предлагает проверит кодировки в SRS и моторном. В моторном кодировка 26581. Вроде норм. В подушках 33622. Хотя там по плану диагностики нужно проверить в каналах 50 и 51 адаптации, размер колес и тип привода. Записано в 51 канале 4 - FN3 15 дюймов. Но в штате на авто 16 дюймов.Попытка сменить адаптацию на 6 приводит в еще одной ошибке в ESP по блоку SRS вот кодировка в ESP непонятно - 000003 VCDS не предлагает подсказок по кодировке ESP. Может в ней и вся проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Запросто. Лаунч кодирует онлайн. Или в инете можно найти варианты кодировок, их не так уж и много. Пробуйте любую без опаски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
