autoelectrik38 0 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Здравствуйте. Очень нужна помощь. После замыкания ДК2 сгорел эбу. Был куплен новый точно такой же МЕ17.9.71 3163-3763014-30 10sw000073 vs35b467. Авто завелось все заработало. Во избежание повторного трабла было решено убрать проводку ДК2. Эбу был прошит с помощью scan master can прошивкой от Paulus "Startpower 2015_10SW000073_VS35B476 V2 E2.bin" с подготовкой через приложение "BoschME17971Util.exe". Процесс прошивки прошел без сбоев, все как по инструкции. Итог после установки машина завелась без лишних ошибок, но только заглушили и все ни каких признаков жизни. Эбу не включается ни на машине ни на столе. Подскажите опытные люди как реанимировать сей девайс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 166 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Что то наподобие «у меня заболел живот, как без помощи врача назначить лечение». Ток потребляемый блоком какой? Пробовали ещё раз дамп считать - записать? На диагнозу выходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 32 минуты назад, 31benz сказал: На диагнозу выходит ? Как оно (эбу) может выйти на диагноз если оно ни на столе ни на мошине не включается....... На счёт прошивки согласен, надо попытаться вычитать то что есть,..... Хотя х.з. получится ли............ 1 час назад, autoelectrik38 сказал: После замыкания ДК2 сгорел эбу. Был куплен новый Вы провода после замыкания проверили?, пробуйте прошивку вычитать то что есть и сравнить с тем что вы лили, а так же пробуйте вернуть обратно сток, Да чуть не забыл, а что с иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 166 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Встречал всего лишь один раз когда из-за недосчитанной контрольки такое было shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 55 минут назад, dyrokol сказал: провода после замыкания проверили? 2 часа назад, autoelectrik38 сказал: Во избежание повторного трабла было решено убрать проводку ДК2 17 минут назад, 31benz сказал: из-за недосчитанной контрольки такое было Не могу сейчас точно сказать на каком именно блоке была похожая ситуация, но симптомы один в один такие же были. Один нормальный запуск , а потом труп. Удалось вылечить пересчитав контрольку. Самое главное чтобы был сохранен сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectrik38 0 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 1 час назад, shatei сказал: Не могу сейчас точно сказать на каком именно блоке была похожая ситуация, но симптомы один в один такие же были. Один нормальный запуск , а потом труп. Удалось вылечить пересчитав контрольку. Самое главное чтобы был сохранен сток. Сток сохранен. Сделал не как по инструкции в МЛ2. Вместо OD2 OD4 впоял 1ком. благо пароль сохранил вроде сток обратно залил пошел проверять. Блок ожил. Все вернулось как и было. Возможно и в КС проблема хотя сам ничего не менял делал все как описано в пояснении. МЛ2 в отличии от комбика КС не правит, а эту прошивку еще раз пробовать мне кажется нет смысла, хотя может дефект при записи. Нужна рабочая evro2 желательно без immo. Поделитесь у кого есть интернету веры нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
