dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 может кто прояснить ситуацию, есть замок(1J35D) с прописанным ключом(маленькая рыбка на nec) и моторником, купили защёлку(0G72G) с разбора, при помощи проги MB ESL TOOL( подогнал автор проги) обновил esl, подключил на столе защёлка щелкает ключ поворачивается. бегу радостный к авто подключаю и хер вам, проверил напругу и связи всё ок, смотрю старом не видит ключ, а защёлка инициализирована, в окне связь между eis и esl всё ок. снял защёлку из авто и замок увидел ключ. подключил опять всё на столе, замок один раз принял ключ и больше не принимает. пробовал оранжем залить сток и забить фф до предпоследней строки, не проканало. где засада не пойму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Ну так ключ по инфракрасному на данный момент, читается? Я бы с этого начал. Да и как машина реагирует, на кнопки ДУ ЦЗ, тоже не маловажний момент, когда замок не проворачивется? Может там изначально проблема не в защёлки была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svasiljev 13 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Засада может быть на каждом шагу. Для начала на столе проверьте замок и ключ, а вместо защелки поставьте эмулятор. Так решите первый вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Кнопки двери открывают, эмуля проверенного рабочего у меня нет, ключ читать по ик тоже нечем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 1 минуту назад, dom19 сказал: Кнопки двери открывают, эмуля проверенного рабочего у меня нет, ключ читать по ик тоже нечем Ну тогда найдите человека который Ваш комплект на столе проверить сможет и определить виновника, а так это гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 прога mb esl tool эмулирует защёлку и я проверял до того как подключил к авто вопрос почему до подключения к авто комплект работал, а после не стал, в дампе еепром защёлки ни чего не изменилось? предполагаю, что в замке несрастуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Прочитать ключ по инфракрасному порту, если все ок, то подкинуть эмулятор защелки, а дальше уже смотреть по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 что даёт прочтения ключа? какие бюджетные приборы читаю ключи на неке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Только что, dom19 сказал: что даёт прочтения ключа? Вы уверены, что у Вас изначально проблема не в ключе была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 я не в чём не уверен с этим авто ( опыт был только по привязке w210) поэтому и спрашиваю, вообще началось с того, что горе электрик покапался в блоке sam подкапотный и хрен его знает ещё где, притащил авто хозя уже с двумя комплектами замков и ключей но без защёлок, так как на авто был уже эмуль( скорее всего убитый хозяином или электриком). комплекты хозяин покупал у мастеров уже привязанными ключами и моторниками. да и старуха видит что ключ замок узнал, но только подключаю защёлку сразу теряет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 11 минут назад, dom19 сказал: я не в чём не уверен с этим авто ( опыт был только по привязке w210) поэтому и спрашиваю, вообще началось с того, что горе электрик покапался в блоке sam подкапотный и хрен его знает ещё где, притащил авто хозя уже с двумя комплектами замков и ключей но без защёлок, так как на авто был уже эмуль( скорее всего убитый хозяином или электриком). комплекты хозяин покупал у мастеров уже привязанными ключами и моторниками. да и старуха видит что ключ замок узнал, но только подключаю защёлку сразу теряет Ну купи тогда эмуль и не парь мозги, в нашей работе без него очень сложно. Если надо силку на проверенные Украинские кину в личку. Или проси, пускай тебе кто поблизости вишлет обнуленную защелку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 11 минут назад, dom19 сказал: да и старуха видит что ключ замок узнал, но только подключаю защёлку сразу теряет Питание проверь под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Защелку прочитайте по к линии и сделайте вирджин той же программой. там не должно быть везде забито фф.... А ЭБУ сбрасывали перед тем как подключать комплект с разборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 9 минут назад, biecpi сказал: Защелку прочитайте по к линии и сделайте вирджин той же программой. там не должно быть везде забито фф.... А ЭБУ сбрасывали перед тем как подключать комплект с разборки? вылажу я дампы до и после вирджин прогой mb esl, только , что с того, на столе без мотроника комплект замок,защёлка, ключ работал. моторник был куплен в комплекте и я думаю привязан, новая до.BIN новая после.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Если цз работает, а ключ не проворачивается, то разъехались хэши, так сказать hopping code. Из бюджетного ничего его не поправит. Переделайте ключ по новой, тут из бюджетных mb nec prog, но может не работать цз после него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 а нельзя к этому замку ключ на мотороле прикрутить?, оранж то у меня имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Теоретически можно. На мтторолле тоже fbs3 ведь был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 осталось только ключ рабочий найти, что наверное совсем непросто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Ага и хозяину объяснить, что у него ключ стероидов наелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Ну так все равно придётся кодировать под машину. Из старого прочитать кодировку и вносить в ту что разборки, если она ещё с праворульной то будут сюрпризы без правильной кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 а из старого замка ключ при переносе кодировки тоже перебежит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Какая кодировка? По дампу замка нужно сгенерировать ключ, разве нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 1 час назад, dom19 сказал: а из старого замка ключ при переносе кодировки тоже перебежит? на счет этого точно не скажу. я обычно готовил ключ и кодиировал под авто, если родной замок живой то оттуда и считывал кодировку . если авто леворульная а замок с правши то половина электрики отзеркалится и все это придется исправлять старом 28 минут назад, dusichek2012 сказал: Какая кодировка? По дампу замка нужно сгенерировать ключ, разве нет? по дампу замка сгенерировать и этот ключ будет для той eis, но кодировки(читай комплектация авто) то останутся старыми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 1 минуту назад, biecpi сказал: нет по дампу замка сгенерировать и этот ключ будет для той eis, но кодировки(читай комплектация авто) то останутся старыми. кодировки старом перенесу, думаю проблем не будет, вот ключ пока нечем считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Надо просто подключить диагностику, оопределить не видит замок ключ или не открывается защелка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
