WtopoR 263 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Добрый вечер! Машина после аварии, заменили АБС блок на аналогичный б/у. В блоке висит ошибка по конфигурации U2300. Подключался форсканом, сброс блока и автоконфигурация из центрального блока не помогла. В АБС AsBuild только одна строка 760-03-01 006B и она совпадает со старым блоком. Номера АБС блоков: Старый блок: ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS) Серийный номер: KJ02-437A0- Cтратегия: KJ02-437AS-0-00 Новый: ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS) Серийный номер: KB7W-437A0- Cтратегия: KB7W-437K2-D Помогите избавиться от ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 У Вас номера разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleglikar 17 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Даже если номера совпадают, u2300 бывает. (У меня была 3-ка, блок номер в номер) Официалы говорят что невозможно б/у сконфигурировать... Я вскрывал- читал еепром... сомнительная процедура для этого блока, но больше не нашел вариантов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 263 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 16 часов назад, Oleglikar сказал: Даже если номера совпадают, u2300 бывает. (У меня была 3-ка, блок номер в номер) Официалы говорят что невозможно б/у сконфигурировать... Я вскрывал- читал еепром... сомнительная процедура для этого блока, но больше не нашел вариантов Мазда 6 2019 прошла без проблем. Два cx5 2014 стоят невозможно сконфигурировать. Пробовал форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Надо проверить чтобы блоки были оба от 2WD ИЛИ оба от 4WD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Парни у кого есть распиновка блока авс вообще на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
